流畅、稳定的开关电源芯片U2281
智能家庭联网连接Wi-Fi设备的增多,会带来网络拥塞以及网络稳定性的问题。高通近日宣布,搭载沉浸式家庭联网平台Wi-Fi 7解决方案的产品预计在2023年下半年商用面市。这意味着在线办公/学习、高清视频、AR、VR以及云游戏等可以更加流畅和稳定。有了更好的网络覆盖,自然需要更好的开关电源芯片,U2281推荐给各位小伙伴!
YLBU2281
开关电源芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;±5%恒流精度,±1%恒压精度;待机功耗75mW,固定65KHz开关频率;绿色省电模式和打嗝模式工作,启动和工作电流;集成抖频功能优化EMI,集成内部斜率补偿的电流模式控制;集成线电压和电感量补偿的恒流技术;集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护 (OVP),过热保护(OTP),逐周期电流限制,过载保护(OLP),短路保护(SCP),前沿消隐(LEB),CS管脚开路保护。
开关电源芯片U2281是专门为需六级能效的开关电源而设计的。在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80 W。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。
YLBU2281
开关电源芯片U2281主要用在手机充电器、数码相机充电器、电池充电器领域,可作为OB2263的替代,SOT23-6封装,管脚如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
深圳银联宝科技针对家居智能、家庭互联设备推出了不同的开关电源芯片方案。同时,对芯片性能和品质进行高度优化,可以实现小巧、紧凑的设计,带来更低功耗,实现更高效率!
审核编辑:汤梓红
