产品描述
世微AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流1.0A。
世微AP5101B 可实现内置MOS 做1.0A,外置 MOS 可做2.0A 的。
世微AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为130度,温度达到130度时,输出电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能 。
世微AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101B 采用 ESOP8 封装。
产品特点
宽输入电压范围:6V~60V
可设定电流范围:10mA~1000mA
恒流精度高,±5%
Vin 电压:6-60V
内置过温保护
内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS做 2A
低压差:700MV
应用领域
电动车,摩托车灯照明,
手电筒汽车灯照明,
LED 线性恒流驱动,
台灯LED 矿灯、LED 指示灯等
应用信息
供电/启动
上电时通过 VIN 脚给芯片供电,输入电压大于 2V 时,芯片开始工作。
电流设置
输出电流: Io=0.3V÷Rcs
过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度过高慢慢降电流
PCB 布线参考
ESOP8 封装底部焊盘,必须紧贴铝基板,并增加散热措施。没贴好可能直接导致芯片烧坏。大电流的走线尽量加大,特别是 SOURCE 引脚及输入输出线。
防反接应用
输入电源正负反接时芯片会烧坏,可在芯片 VIN 端口串联电阻,限制反接时电流,防止烧坏。12V 应用建议 1KΩ ~5KΩ ,24V 应用建议 4.7~10KΩ 。也可在输入端串联二极管的方式防反接。电流较大时需选用足量功耗、余量的肖特基二极管。
应用注意点
由于线性降压的特性,一旦输入输出压差过大时,整体电路的效率非常低,同时多余的损耗都在芯片内部的 MOS 上,故此在电路上多串二极管或电阻分担芯片承受功耗。例如:Vin=50V,Vout=9V,Io=1A,如未串入 电 阻 分 担 功 耗 , 芯 片 瞬 间 承 受(50-9)*1A=41W,极有可能损坏芯片。建议:在输入输出压差大的场合,不建议直接采用典型应用图的电路,建议在 LED 灯串中串电阻分担功耗。
审核编辑:汤梓红
