武汉凯迪正大束管监测系统 束管专用色谱仪
束管色谱分析仪技术参数:
1、新生产工艺,新设计仪器气源通路和内部结构,零部件布局更加合理,降低元器件信号干扰,提高检测准确度,设备的稳定性和耐用度佳。
2、仪器具备优重复性,采用自动进样器进样的实验条件下,仪器测试的重复性误差可达2%,优于国标规定的3%。
3、柱温箱采用六路独立温控系统,自动后开门系统,三十阶程序升温,升/降温速度快,温控精度达到0.1℃,使设备能检测大范围的样品分析。
4、整机采用模块化设计,可多处理器并行工作。包含2种进样口模块(毛细柱进样口和填充柱进样口),5种高性能检测器模块(FID、TCD、ECD、FPD和NPD),可以按照客户要求安装多种进样口及检测器模块(可定制六通阀、十通阀气体进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉),最大支持3组进样口和4种检测器,方便用户后期升级改造。
5、可以直接与计算机进行联机,通过PC端网络版色谱工作站软件对仪器进行操作(最大支持253台),实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。在客户配置有自动进样阀(或者自动进样器)的条件下可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程,满足在线测试的要求。
6、物联网色谱仪技术,内置IP协议栈,可通过企业局域网或互联网将测试数据上传至传至现场实验室、部门主管及上级领导的计算机中,方便各个部门实时监控仪器的运行及检测结果。可以通过互联网直接与厂家进行对接,实现气相色谱仪的远程诊断,远程程序更新等。
7、可以与国内外多个厂家生产的自动进样器对接,如岛津的AOC-20i、意大利HTA公司的HT系列高效气相液体自动进样器等,减少人为因素产生的仪器的检测误差,提高仪器的测试精度
束管专用色谱仪特点
操作自动化:仪器由微机自动控制,实现1~12/24/36个点不间断循环采样,三柱同时自动进样和分析,同时自动打印分析报告,也可通过网络传输数据。
高稳定性:双氢焰、热导检测器、大体积柱箱、三柱并联,相当二台气相色谱仪的配置合为一体。优化的色谱方法学确保在同一个温度下既能分析一氧化碳、二氧化碳等也能分析烯、烷烃等气体组份,确保了各分析组份分离度,大大提高了分析速度和分析精度,确保了预测预报的可靠性。
安全和长寿命:采用前置/后置反吹装置,防止分析柱/束管点位被污染,能确保整套仪器长期不间断工作。
分析快速化:仪器安装有特殊的反吹装置,大大缩短每个分析周期时间。一次进样,在4~8分钟之内,完成常量O2、N2、CO、CO2和微量的CO、CH4、C2H2、C2H4、C2H6分析,为判断火灾迅速提供数据。10分钟之内完成常量O2、N2、CH4和微量的CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H8的分析。
常规分析和巡回监测并存:对于某些特殊地点(未设置采样点)的地方,也可使用常规方法将气样用球胆采回实验室,完成常规分析。
自动/手动转换功能:通过此功能即可轻轻松松实现束管自动监测和高效的通用型实验室气相色谱仪的转换。
主要标志煤层自然发火进程的气体组份最小检测浓度:
全组份:CO≤0.5ppm
C2H4≤0.1ppm
C2H2≤0.5ppm
CO2 ≤2.00ppm
C2H6、C3H8≤0.5ppm
CH4 ≤0.1ppm
系统误差≤1.0%
热导检测器:S≥8000mv.ml/mg
氢焰检测器:M≤5.0×10-12g/s
Tetchrom系统分析软件
Tetchrom系统分析软件为GC-2030检测系统的配套专用数据处理软件及爆炸三角形软件。软件可运行win7、win10等系统,色谱仪与控制电脑采用网线连接。
自燃火灾预报功能:通过测定自然发火标志气体、烯烷比、链烷比的计算,及时准确地预测火源温度变化情况。
控制多通道24位A/D转换器。
气体含量超限自动报警。
分析数据、谱图、参数自动存储、打印。
具有联网功能,实现分析数据共享。
单点校正、曲线校正、多次曲线拟合方式。
峰识别及峰处理能力强,采样精度高,对于小峰,拖尾峰、溶剂峰均可从容处理。
操作简便,重复性好,提供多种采样控制及事后处理手段,提供工作效率。
采样频率:20次/S、30次/S、60次/S
采集模块24位高精度数据采集模块
采样灵敏度:0.1mv/s
量程:±1500mV
峰检测方式:峰高、峰面积。
爆炸三角形软件能根据分析结果判别被测气体爆炸危险程度。
色谱仪可以实时活化,不需要购置马沸炉等辅助设备。
工作站运行支持普通商用计算机
色谱仪
色谱仪
