GNSS位移监测站的作用
地质灾害是一个地质学专业术语,是指自然或者人为因素的作用在形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象),其主要的灾害形态有:崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降等。
据了解,2022年上半年(1-5月),全国发生地质灾害552起,造成22人死亡,5人失踪、确认受伤,造成直接经济损失达19745.14万元。其中,滑坡208起、崩塌280起、泥石流12起、地面塌陷52起。在此期间,全国共成功预报地质灾害38起,涉及可能伤亡的人员1133人,避免直接经济损失达6435万元。
在地质灾害多发的6月,全国共成功预报地质灾害211起,涉及可能伤亡的人员3084人,避免直接损失22659万元。所以,做好日常环境勘测显得更为重要,尤其是在山体崩塌、滑坡、泥石流易发地区,可以利用科技手段,尽可能做到隐患早发现、早决策、早治理。
GNSS位移监测站主要由GNSS天线、太阳能电池板、主控制机箱(内有主控传输模块、锂电池)和安装支架组成。分为基准站和测量站,具有精度高、功耗低、性价比高、安装便携等特点。设备能够做到大限度接收GNSS卫星信号,保证响应快速、测量精准,适用于地表位移监测和建筑物的形变监测,如滑坡、边坡位移、桥梁形变、水库大坝、矿山地质灾害等。
GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如中国的北斗卫星导航系统、美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo,是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。
GNSS位移监测站的优势:
①拥有多种传输方式,可以通过4G、WIFI、及以太网三种方式,将数据上传至环境监控平台。尤其是4G无线传输方式,无需现场布线,无传输距离限制,使用一张手机卡便可传输数据至监控平台。
②低功耗设计,太阳能供电方式(5小时左右可将电池电量从0充到100%,佩戴太阳能支架,方便安装),在充满电后可连续使用五天时间,解决户外使用时不便充电的问题,且安装不受地形的限制,无论是山地还是平原,都可以使用。
监测站
③预留485通信接口,可做485从站使用。可搭配本地监控软件平台或者环境监控云平台使用。
<1>本地监控软件平台可以部署在用户的电脑或者服务器中,具有采集、控制、记录、报警的功能,可支持平台图数据展示,支持电脑,手机、平台等终端通过网页查看实时数据、远程操控、下载Excel电子表格数据提供打印,以便整体监控。
<2>环境监控云平台用户在使用过程中,无需自行架设服务器,省去了服务器的维护费用,不需要具备公网IP或者域名解析服务。在使用过程中,无需再次进行复杂的网络设置便可以直接使用环境监控云平台,省去了现场施工,中性界面,拥有多种功能,支持多级权限访问,可随时随地登录,查看设备状态、查询数据记录、下载打印数据等,还能够根据需求设置数值上下限,从而实现短信报警、邮件报警、电话报警等功能。
④配置方便,可通过手机中的配置软件进行配置,简单易操作。
监测站
⑤造型美观,坚固耐用。金属喷塑电控箱,耐阳光照射耐腐蚀;底座经过精密计算采用4个膨胀螺丝进行安装,并带有加强筋使其更加坚固稳定,现场抗风能力强,也可以根据现场环境使用地笼安装;防水对插线均走干体内,微联孔在不使用的时候则与杆为一个整体,防护性好,在使用时,也可以用小锤或者螺丝刀敲开,进出线方便。
 审核编辑:汤梓红
