近期吉林客户送修一台安捷伦N9010A频谱分析仪,报修的故障是开机卡屏。对频谱分析仪进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
下面就是安捷伦N9010A维修情况
频谱分析仪维修型号:安捷伦N9010A。
报修故障:仪器开机卡屏。
故障检测:拆机检测,仪器射频板故障,造成开机自检失败。
维修措施:更换射频板组件,调整检测仪器。
仪器自检成功,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦频谱分析仪如何提高测试灵敏度,一起来学习吧。
在测量大信号时,一般不需考虑测试灵敏度。但在测试小信号时,如不注意,会使小信号掩埋在一片噪声之中,无法观测到。此时频谱仪的测试灵敏度就变得十分重要了。
频谱分析仪的灵敏度定义为在一定的分辨带宽下显示的平均噪声电平(平均指的是视频带宽足够窄去平均信号加噪声或仅仅噪声)。我们讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比本机噪声大4~5dB,也就是说测试灵敏度主要由本机噪声决定。由于频谱仪自身产生的噪声大部分来自中频放大器的第一级,它是宽带白噪声,即它在整个频率范围内的电平是平坦的随机噪声,与分辨带宽滤波器相比它的频带是宽的。因此,分辨力带宽滤波器只通过一小部分噪声能量到包洛检波器。如果分辨带宽增加或减小10倍,则增加或减小10倍的噪声能量到达检波器,并且显示的噪声电平将增加或减小10。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦N9010A频谱分析仪开机卡屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
