示波器频率我们该怎么看,怎么计算
示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器的作用其实是测量电波信号,其原理是利用电子束使光点呈现在屏幕上形成曲线,再用肉眼观测。示波器除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。下面就来了解下示波器频率的计算方法。
一、示波器怎么看频率
示波器能直接读出的是幅度(峰峰值,相当于幅值的2倍)和周期,频率是根据周期的倒数计算出来的。
示波器频率怎么看,怎么计算
示波器上有很多正方形的格子,每个格子的边长我们称为一个大格,而每个大格相当于5个小格。
幅度是看Y轴方向,你利用上下移动的旋钮,让波形的最下面压住任一条水平刻度线,然后读波形最上部,在Y轴上的距离相当于几个大格。
建议:
1、波形的幅度要尽量放大,以占据屏幕Y方向的1/2 - 3/4为宜。
2、波形左右要张开,使得波形在屏幕上显示的周期大概相当于1-2个周期的波形,不要显示出太多的周期(你现在看看你的波形,相当于n个周期)
这样可以使得你的读数精度得以提高。
二、示波器频率计算方法
用示波器测量信号频率的方法很多,下面介绍常用的两种基本方法。
1、周期法
对于任何周期信号,可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率f :f=1/T
例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,“t/div”开关置“1μs”位置,其“微调”置“校准”位置。则其周期和频率计算如下:
T=1us/div&TImes;8div = 8us
f= 1/8us =125kHz
所以,被测波形的频率为125kHz。
2、李沙育图形法测频率
将示波器置X-Y工作方式,被测信号输入Y轴,标准频率信号输入“X外接”,慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx :
fy=1:2,则在荧光屏上会形成稳定的李沙育图形。
李沙育图形的形状不但与两个偏转电压的相位有关,而且与两个偏转电压的频率也有关。用描迹法可以画出ux与uy的各种频率比、不同相位差时的李沙育图形,几种不同频率比的李沙育图形如图5-15所示。
利用李沙育图形与频率的关系,可进行准确的频率比较来测定被测信号的频率。其方法是分别通过李沙育图形引水平线和垂直线,所引的水平线垂直线不要通过图形的交叉点或与其相切。若水平线与图形的交点数为m,垂直线与图形的交点数n,则
fy / fx=m / n
当标准频率fx(或fy)为已知时,由上式可以求出被测信号频率fy(或fx)。显然,在实际测试工作中,用李沙育图形进行频率测试时,为了使测试简便正确,在条件许可的情况下,通常尽可能调节已知频率信号的频率,使荧光屏上显示的图形为圆或椭圆。这时被测信号频率等于已知信号频率。
由于加到示波器上的两个电压相位不同,荧光屏上图形会有不同的形状,但这对确定未知频率并无影响。
李沙育图形法测量频率是相当准确的,但操作较费时。同时,它只适用于测量频率较低的信号。
三、示波器频率怎么调
幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)
1、将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
2、将通道选择置于ch1,耦合方式置于dc档;
3、将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
4、调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
5、读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
6、读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
7、一般校准信号的频率为1khz,幅度为0.5v,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的示波器频率怎么看,怎么计算。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
