灌浆自动记录仪概述及技术参数
一、概述
嘉可仪表灌浆记录仪可同时采集、存储、显示和打印至少2个灌浆管路的灌浆参数。在各类灌浆方法和不同的灌浆方式中,灌浆全过程的数据应记录在施工报告和曲线中,智能灌浆记录平台应对灌浆数据进行统计和分析,在灌浆施工技术规范的基础上形成灌浆成果资料和工程图表通过采集灌浆全过程的施工参数,对灌浆参数具有的真实性进行全过程监控。对灌浆施工中各种浆记录表的打印、保存和分析,以及对灌浆工程质量提供了有力的保障。
二、技术参数
(一)压力传感器(压力变送器)
压力传感器的种类繁多,其性能也有较大的差异,主要考虑压力传感器的综合精度,如何选择较为适用的传感器,做到经济、合理地使用。压力传感器的测量介质是液体或气体,它由测压元件传感器(也称压力传感器)、测量电路和过程连接器组成。测压元件传感器感测到的气体和液体等物理压力参数转换为标准电信号,然后对电信号进行采集和处理,转换为压力并记录。测量范围为0~10MPa,精度为满量程的±0.5%。
(二)电磁流量计
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损小,可测流量范围大。传感器将流经介质的流量转换成感应电势,接着感应电势交由转换器转换成信号进行输出并记录。测量范围0~150L/min,精度0~20L/min为0.2L/min,20L/min 以上时为 ±1%。
(三)密度传感器(比重计)
常用的水灰比传感器有核子式、压差式。压差式密度传感器是通过一个高精度的压力传感器测量密度桶底部的压力,同时密度桶的高度是一定的,通过对压力传感信号的分析,传输到主机采集处理转换成比重显示、记录。测量范围0~4g/cm,精度±1%。
三、安装
嘉可仪表灌浆自动记录仪的安装根据灌浆方式和采集数据的需要,可分为三参数纯压式、两参数纯压式、两参数小循环和两参数大循环、回浆三参数、三参数小循环密度、进浆三参数大循环密度、回浆三参数大循环密度。安装完成后,施工人员应进行校准和调试后的工作。
审核编辑:汤梓红
