钕铁硼N45磁铁性能参数、退磁曲线、高斯
今日头条
1193人已加入
磁铁N45是钕铁硼磁铁的材料牌号。
N是指钕铁硼材料NdFeB;
45指该类型的磁铁,最大磁能积为45MGOe左右,MGOe是磁能积的单位(N45材质最大磁能积标准为43~46MGOe)。
N45磁体属于钦铁硼磁性材料中的高端产品,其主要功能是提供较为稳定的均匀永磁磁场,是各种仪器、仪表、电机等不可缺的功能材料。它是应用较广泛的功能材料之一,一般应用于航天、航空、电机、石油、国防等领域。产品主要技术性能指标:Br大于等于1.35T:Hcb大于等于875.8KA/m; Hcj大于等于955.4KA/m;BH)max 大于等于366Kj/m.
N45强力磁铁性能参数表:
仪器
N45强磁铁表磁大小参考:
N45/NI/D4xD1x1mm3000高斯左右
N45/ni/D6*12MM 4600高斯左右
N45退磁曲线图:
如果分辨磁铁是否是N45性能?
如果没有专业的测量仪器很难分辨磁铁的性能,首先可以多找几个磁铁工厂报价,如果有现货,可以让他们帮你测试一下高斯分别是多少,N45的磁性要比N35高很多。这里有个问题,不同工厂使用的高斯计不同,可能数值有偏差。如果之前有国标N45性能的样品,可以快递发给磁铁工厂,让他们帮你测试高斯值,找到标准以后,你可以分别留个样品,以后做货送货过来以后就可以做比较,比较方法你需要买个高斯计,1000块左右吧,最好和磁铁工厂一样的高斯计,测大货磁性然后再和你留的样品比较基本就知道了,但是不完全准确,会有一点误差,磁铁性能本身就有个上下限。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪器
