基于HD-G2UL-CORE工业级的Cortex-A55核心板实测
控制/MCU
1938人已加入
HD-G2UL系列核心板是万象奥科全新发布的极具性价比产品,搭载64位Cortex-A55@1.0GHz处理器,搭配1G内存/8G存储售价仅为148元。本文将针对该系列核心板进行温升实测。
1. 测试准备
HDG2UL-IOT开发板,基于HD-G2UL-CORE工业级核心板设计,1路千兆网口、1路CAN-bus、3路TTL UART、LCD、WiFi、CSI摄像头接口等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
核心板
图1  HD-G2UL系列核心板
2. 测试过程
2.1 -40℃低温启动
将环境温度设置-40℃,如图5.1所示。被测试样机低温存储2小时,2小时后上电启动。
核心板
图5.1
上电后G2UL核心板启动正常。此时环境温度-40℃,CPU温度-28℃,综合温升12℃,如图5.2所示。
核心板
2.2 -20℃低温启动
将环境温度设置为-20℃,如图5.3所示,被测试样机低温存储2小时,2小时后上电启动。
核心板
图5.3
上电后G2UL核心板启动正常。此时环境温度-20℃,CPU温度-9.5℃,综合温升10.5℃,如图5.4所示。
核心板
图5.4
2.3 +70℃高温CPU满负载测试
将环境温度设置为+70℃,进行高温测试,测试环境如图5.5所示。
核心板
图5.5
2.3.1 未加负载
如图5.6 图5.7所示,未加负载时CPU占用率为0%,CPU温度为86℃。
核心板
图5.6
核心板
图5.7
持续高温70℃测试8小时后,系统正常运行,未出现死机、系统崩溃、CPU自保护关闭等现象,此时CPU温度为87℃,如图4.8所示,综合温升17℃。
核心板
图5.8
2.3.2 满负载
CPU占用率为98%,如图5.9所示,此时CPU温度为96℃,如图5.10所示。
核心板
图5.9
核心板
图5.10
持续高温70℃测试8小时后,系统正常运行,未出现死机、系统崩溃、CPU自保护关闭等现象,此时CPU温度为96℃,如图5.11所示,综合温升96℃。
核心板
图5.11
2.4+85℃高温测试负载50%
将环境温度设置为+85℃,进行高温测试,测试环境如图5.12所示。
核心板
图5.12
CPU占用率为61%,如图5.13所示,此时CPU温度为101℃,如图5.14所示。
核心板
图5.13
核心板
图5.14
持续高温85℃测试8小时后,系统正常运行,未出现死机、系统崩溃、CPU自保护关闭等现象,此时CPU温度为104℃,如图5.15所示,综合温升19℃。
核心板
图5.15
3. 测试结果
核心板
根据测试结果,G2UL核心板在不同环境温度下的温升情况较稳定,系统正常运行,未出现过热保护、死机崩溃等现象。
编辑:黄飞
