用简单的话语给大家分析讲解一下电加热管基本结构,我们从几个小问题来分解一下电加热管基本结构。
1、电加热管发热体是什么?
电加热管发热体是电热丝,主要的有铁铬铝以及镍铬合金丝。铁铬铝比较便宜点,一般没有特殊说明,电加热管中都是采用的铁铬铝合金丝。镍铬合金丝比较贵。
区别:铁铬铝系合金材料工作温度可达到1400℃,足以满足电加热管的需要。不过镍铬丝柔韧性好,抗氧化性好,铁铬铝丝就比较脆。
2、电加热管表面带电吗?
我们都知道,发热体电热丝是带电的,那么电加热管表面带电吗? 回答是否定的。
电加热管就是因为表面不带电,所以广泛运用于加热液体中。那么为什么电加热管表面不带电呢?那是因为电热丝与电加热管外壳之间间隙处一般是通过粉来填充,氧化镁粉填充既绝缘又导热性强。
3、电加热管如何做到内部绝缘不吸湿的?
从第二个问题,我们知道电加热管由于绝缘填充物使得电热管表面不带电,那么电热管如何做到内部绝缘不吸湿呢?
第一,选择高纯度改性氧化镁粉(绝缘填充物);
第二,那就是电热管端口使用得当的进行封口(至于如何选择电热管封口材料,我们后面会详细介绍)。
4、电加热管与电热丝的区别?
电热管与电热丝的最主要区别在于:电加热管表面不带电,电热丝表面带电。
原因我们上面都解释过了,那么这个问题,我想延生的是电加热管与电热丝的区别还在于,电加热管是有金属护套管的,主要的就是不锈钢(sus201、304、321、316、310等)、紫铜、碳钢(铁)。
根据不同的工作环境选择不同的金属护套管。从这一点,我们可以得到电加热管基本结构之四:金属护套管。
电加热管基本结构主要就是这四个,其余一些小结构,我们通过下面一组图来了解一下。
除了上面主要介绍的4个方面之外,从这张图上,我们还可以看到电热管基本结构还包括:绝缘子、引出棒、接线端等。
我想通过我这样的一个介绍,您应该非常清楚电加热管基本结构了,很清晰的了解了电加热管到底是怎么一回事了!
审核编辑:郭婷
