普通HDMI线和光纤HDMI线有什么不同之处
常用的HDMI高清线分为普通HDMI线和光纤HDMI线两种,普通HDMI线和光纤HDMI线有什么不同之处?选择哪种更好呢?下面就跟着科兰通讯小编一起来看看吧。
普通HDMI线
普通HDMI线也就是铜缆HDMI线,传输距离在30米以内的是目前最为普及的HDMI产品,不论是日常游戏、办公、打造家庭影院还是在工程应用中都是很常见的。
铜缆HDMI传输的是纯弱电信号,输入端到输出端的传输信号都是直接互通不需要调解,所以没有方向性不分正反。线缆的两端可以任意连接输入端或输出端,均不会对传输信号效果产生影响。
注意
要实现铜缆HDMI信号远距离传输,厂家为保证较长距离信号的强度和稳定性,会在接口处添加信号放大器,这种加有信号放大器的长米数铜缆HDMI线就需要分正反方向(如有的产品标注TV端的必须连接电视等显示设备),在使用时要注意线身的标志。
光纤HDMI线
HDMI线传输载体不断变化,以光纤作为载体的HDMI高清线火了起来,它和铜缆HDMI的传输特性不同,中间线身部分为光纤传输介质,需要通过两次光电转换才能实现信号传输。
首先需先将信号源端发射出来的电信号经过输入端调制芯片转化为高速光信号,由光信号经过中间的光纤部分耦合传递至信号输出端;再由输出端经过光电转换调制芯片,将光信号调解成播放端可识别的数字电信号,才算完成整个视听信号传输的完整过程。
两次光电转换的过程不可逆,因此光纤HDMI线使用时是有方向性区分正反的,必须正确对应连接插口。
标记着“SOURCE”为信号输入端,插在电脑主机、DVD等设备上;
标记着“DISPLAY”为信号输出端,插在电视等各种高清显示设备上即可。
  审核编辑:汤梓红
