DS3655 防篡改存储器
芯片引脚图
731人已加入
  DS3655是一款防篡改存储器,特别用于需要数据保护和要求高安全性的设备。器件包括64字节专有的无痕迹存储器,该存储器可在100ns时间内快速擦除。器件内置温度传感器以及四路篡改检测逻辑输入,这些输入可连接至外部传感器、联动装置或防篡改网络。可通过I²C兼容的接口实现通信。
  在发生主电源失效时,自动切换至外部电池电源以保持内部存储器、历时计数器和篡改检测电路的正常工作。此外,还提供输出信号,用于标记篡改事件、监测内部振荡器以及使用系统电源或电池为外部电路供电。
  关键特性
  64字节无痕迹加密存储器,可高速擦除
  32位历时计数器
  集成的CPU监控电路
  片上可编程的温度检测
  两路低电平有效篡改检测输入
  两路高电平有效篡改检测输入
  锁存篡改事件
  振荡器篡改监测
  低功耗
  3.0V至3.6V单电源供电
  16焊球CSBGA封装(4mm x 4mm x 1mm)
