AGF-AE-D单相电能表在北美单逆变器系统中的应用
安科瑞 李雨轩
概述
在单逆变器系统中,仪表直接与逆变器相连。如果您的变频器有一个内置的收入等级表(RGM;该变频器
被称为收入等级变频器),您可以在 RGM 的同一总线上连接一个外部仪表:AGF-AE-D。
什么是逆变器?
逆变器就是一种将低压(12或24伏)直流电(电池、蓄电瓶)转变为220伏交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名.
逆变器可以按输出的相数分,可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器
一般火车上用单相逆变器是因火车上发的电是直流电,通过变频和逆变器以后变单相交流电,供日光灯用,所以火车上只有单相电源。因此火车上没有三相电源 。所以也不能用单相逆变器。
而逆变系统是指将直流转换成交流的换流器,保护电路是指防止电流冲击、电压冲击等保护电路正常不受影响的附加电路,逆变系统包括逆变器及其保护控制电路。
逆变器
仪表安装
安装说明应说明所用的国家电气规范、ANSI/NFPA 70 接线方法。
安装指南
仪表通过 RS485 与变频器相连。
交流电线规格:1.3 至 2.0 mm 直径/22-18 AWG 绞合线,600 V,THHN、MTW 或 THWN 型。
RS485 接线规格:
电缆类型:至少 3 线屏蔽双绞线(可使用 4 线电缆)
导线截面积:0.32-0.81 mm 2/24-18 AWG(可使用 5 类电缆)
逆变器
仪表被视为“永久连接设备”,需要断开装置(断路器、开关或断路器)和过电流保护(保险丝或断路
器)。
仪表消耗 10-30 毫安,因此任何开关、断路器、保险丝和/或断路器的额定值由线规、电源电压和所需的
电流中断额定值决定。
开关、断路器或断路器必须位于仪表附近且易于操作。
使用额定电流小于等于 20A 的断路器或保险丝。
当监测多条线路时,使用分组断路器。
断路器或保险丝必须保护标有 L1 和 L2 的电源端子。在极少数中性点有过电流保护的情况下,过电流保
护装置必须同时中断中性点和不接地导体。
电路保护/断开系统必须符合所有国家和地方电气规范。
逆变器
仪表技术规范
逆变器
仪表尺寸(±0.5mm)
逆变器
审核编辑 黄昊宇
