MAX11855,MAX11856 电容式触摸屏控制器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX11855/MAX11856高灵敏度,低功耗,互电容触摸屏控制器的目标,如手持设备的电源敏感的应用。返回的定位设备集(的X,Y)和压力度量(Z)的数据,以支持两手指触摸,多达四根手指触碰的MAX11855,无重影。
  这些器件可以操作独立或与Maxim的触觉控制器结合为一个接近零延时触摸和触觉的解决方案。背景校准允许对环境变化被取消。背景校准不断发生,不影响用户操作。这些器件还具有用于从手机发送突发事件的高噪声和液晶开关事件抑制专用输入。
  有两个或三个模拟和数字模块提供电源供应器MAX11855/MAX11856支持应用。数字电源(DVDD的)范围为1.7V至1.9V的,模拟电源(AVDD的)范围是2.7V到3.6V,数字I/ O电源(DVDDIO)至1.9V的范围是VDVDD。
  最少的外部元件数量,是需要实现一个完整的触摸解决方案。一个典型的单芯片解决方案包括三个旁路电容器。
  是的MAX11856提供48引脚TQFN封装,MAX11855是在一个40引脚TQFN封装。所有器件工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围
  关键特性
  优越的模拟前端提供了高信噪比(250:1)
  支持1.5和2层电容触摸屏和电容式按钮
  两个触摸,无重影(MAX11856)
  四触,无重影(MAX11855)
  触摸屏支持(16:9宽高比)
  四点三英寸电网与5mm的间距(31传感器)
  3.2英寸电网与5mm的间距(25传感器)
  触摸屏和按钮的任意信道分配
  禁用扫描输入(低电平有效空间数据基础设施)允许高频噪声抑制
  执行自校准,自动漂移补偿
  可配置的中断输出
  用户可编程模式
  扫描频率,采样时间,样品编号
  可调的低功耗模式响应时间
  TacTouch触发到触觉控制器(低电平触发)
  MAX11835驱动器控制器的触觉
  集成内存
  基于闪存的升级固件和参数存储
  全面的后处理
  数据输出格式:的X,Y和Z(压力公制)
  用户定义的触摸检测阈值
  地区产生依赖触觉
  自动断电能够
  低功耗工作
  3.8mW的FPS(典型值)
  400kHz的的I ² C(快速模式,无时钟伸展)
  具有± 4kV HBM ESD保护
