ADI推出AD9434和AD9484低功耗12位1.8V新型数据转换器
新品快讯
30人已加入
北京2011年4月26日电 -- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款新型数据转换器,旨在以低功耗提供高速度和高性能,满足各种通信和工业应用的需要。低功耗、12位、500 MSPS(每秒百万采样)ADC AD9434现已面市,它采用节省空间的8 mm x 8 mm LFCSP封装,功耗仅660 mW,可降低散热要求。
低功耗ADC-AD9434 AD9484
另一款引脚兼容的8位产品AD9484 ADC已面市。
申请样片: http://www.analog.com/zh/AD9484
AD9434 ADC在最高250 MHz输入频率和500 MSPS采样速率时提供65 dBFS的信噪比(SNR),可满足通信基础设施、雷达系统、数据采集系统、测试和测量应用的低功耗、小尺寸和高动态范围要求。AD9434 ADC还与ADI公司的12位、250 MSPS、 ADC AD9230引脚兼容,只需通过极少的设计更改就能取代许多应用中的现有ADC。
AD9434采用1.8 V单电源供电,集成采样保持器、基准电压源、LVDS输出、数据时钟输出和可编程时钟,构成一种完整的信号转换解决方案。LVDS数字输出数据和输出时钟时序接口可编程,能够灵活地支持当今的FPGA(现场可编程门阵列)产品。
12位ADC AD9434主要特性:
低功耗:660 mW(500 MSPS时)
有效位数(ENOB):10.5位(最高250 MHz,500 MSPS时)
无杂散动态范围(SFDR):78 dBc(最高250 MHz,500 MSPS时)
集成输入缓冲器
与8 mm x 8 mm、56引脚LFCSP封装的AD9230 ADC引脚兼容
线性度:DNL = ±0.5 LSB(典型值);INL = ±0.6 LSB(典型值)
供货、报价与配套产品
产品  样片供货  全面量产  千片订量报价  封装
AD9434现在 现在 $125/片 56引脚LFCSP
8 mm x 8 mm
AD9484现在 现在 $36/片 56引脚LFCSP
8 mm x 8 mm
模数转换器AD9434可以与ADI公司的低抖动时钟发生器AD9523/24和超低失真RF/IF差分放大器ADL5562一起用于通信应用电路设计。
