语音芯片的常见控制方式 语音芯片的“等级”之分
音视频及家电
749人已加入
对语音芯片的控制方式,常见的有:
MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。
◆ MP3控制模式--音乐芯片播放/暂停、停止、上一曲、下一曲、音量+、音量-等功能
◆ 按键控制模式--所定义的管脚可以直接触发芯片的一个功能。
◆ 3×8按键组合控制模式--通过两两按键配合,实现任意9个模式周期显示。
◆ 并口控制模式--传送信息的一种标准接口,可将8位数据位同时并行传送。
◆ 一线串口控制模式--即脉冲数控制语音段播放模式
◆ 二线串口控制模式以及三线串口控制--即SPI通讯控制语音IC播放语音片段的模式;
芯片(也可以称IC)作为电子科技最直观的体现,其局部组成的功用与质量层面非常突出,而这也往往是一个国家一个地区科技发达程度“代言词”,作为电子产品的最重要组成局部,芯片能够说是电子产品的“心脏”也不为过。科技的发展也离不开里面各种各样的芯片支持,如智能玩具上应用的“智能”就离不开语音芯片。 说到语音芯片,你或许不晓得这个“芯”也是有高低之分,你可能听说过手机“发烧级”高性能芯片,同样在语音芯片中存在着性能不同等级的语音芯片。芯片作为电子产品的中心组件,小小的“身躯”里一样有着不同的级别辨别,语音芯片亦是如此。下面是语音芯片的4个性能级别划分。
语音芯片
普通芯片主要分为4个等级:商业级(又称民用级)、工业级、汽车级以及军工级。像我们普通用到最多的就是商业级和工业级的芯片。
1.商用级语音芯片也就是最常见的语音芯片,应用较为普遍,普通是对语音芯片的运用环境没有太高的请求,工作温度范围普通为0-75度或-40~85度,消费级语音芯片的对立静电和ESD方面没有详细请求,普通没有抗静电或ESD方面的测试。比拟常用在语音玩具或者消费电子产品类。
2.工业级语音芯片和商用级语音芯片一样被普遍应用在各行业,它们的主要区别在于企业运用的外部市场环境请求不同来界定。工业级语音芯片/模块的工作温度范围普通是-40~75度或-40~85度,而抗ESD也应该到达2kv以上。从上面的比照能够看出,工业级语音IC和商业级语音ic的差异除了温度应用不同外,就是关于ESD的注重方面,工业级语音芯片的请求比商业级的较高,工艺也不同。
3.汽车级语音芯片由于要满足更多的功用需求,比方更大的容量用来贮存歌曲,所以普通是采用语音模块来完成;而语音模块通常由一颗主控芯片也就是MP3解码芯片,外加一颗FLASH存储芯片构成的。当然有时分汽车及语音芯片也能够用到商业级和工业级范畴,主要是表现在性价比上。
4.军工级语音芯片比拟少见,根本对外部的运用环境和功用请求都更为严厉,普通应用在军工范畴,如飞机、军舰、航母等军工产品。
综上所述,即使是小小的一颗芯片,其功用也是无穷极的!想要了解更多IC芯片信息与不同用法,可以和小编一起聊聊。
编辑:黄飞
