智能灌浆记录仪的设备保养
今日头条
1193人已加入
嘉可仪表智能灌浆记录仪是使用彩色液晶屏的灌浆自动记录仪,将USB电源、记录仪主机、数据采集系统、存储硬盘、液晶显示器集成,质量轻,适合于施工现场比较分散,施工条件恶劣和无法搭建集中制浆站和中央监控中心的灌浆施工现场,因此,需要注意设备内部零件的一般性保养问题。
(一)主机
1.记录仪在使用时必须单独接地线,以排除静电。
2.杜绝打印机和记录仪热插拔,即连接好打印机和记录仪之后再打开记录仪和打印机的电源开关,关闭打印机和记录仪后才能拔掉数 据线。
3.杜绝打印机和记录仪热插拔,即连接好打印机和记录仪之后再打开记录仪和打印机的电源开关,关闭打印机和记录仪后才能拔掉数 据线。
(二)流量计
1.流量计必须水平放置,防水,防暴晒,切勿进水,用塑料袋、防水布、金属罩等盖住流量计,防止进水。
2.灌浆结束后将流量计管路清洗干净,每隔一周拆下法兰盘清洗电极,防止水泥固住电极影响流量,清洗管路时严禁用金属棍等物。
(三)压力传感器
1.安装压力计油杯时必须先在油杯中装满黄油,然后将皮碗插入油杯中,再在油杯中装入2/3的优质液压油,然后将油杯装在回浆管路上,最后装压力计,黄油和液压油3~5天检查并更换一次。
2.压力计的检测与调节方法:用万用表测得压力计电流为直流4mA。若不是,应用大小合适的螺丝刀调节零点电位器,直至归零为止方可使用。
3.为了防止压力传感器内形成水泥结石,灌浆结束后应冲洗干净管路。
审核编辑 黄昊宇
