PIC16F946使用LCD的技巧
控制/MCU
1933人已加入
  由PIC16F946的Datasheet中得知,将值写到LCD做显示有两种方法
  1.直接将值写入LCDDATA1~LCDDATA23
  2.利用断开将值写入LCDDATA1~LCDDATA23
  第一种方法有一个缺点需判断LCDPS里的WA,若WA=1,才可以写入LCDDATA1~LCDDATA23
  这在程序中是非常不好写,也容易造成错误,若WA=0时将值写入LCDDATA1~LCDDATA23,会造成错误(LCDCON的WERR会变成1),
  若在程序中用回圈一直判断WA是否为1然后再将值写入LCDDATA,对系统而言这个等待时间太长了(几个ms),且写入错误时
  (WERR=1),不只值 没有写入成功,还需用软件将WERR清为零,非常的不好用.
  第二种方法只是比第一种麻烦一点,它是在LCD允许你写入时产生断开,断开可以写入的时间为
  TFRAME/(2*(LMUX<1:0>+1))+TCY/2
  若是FRAME FREQUENCY=64Hz,TFRAME=1/64=15.625ms
  我是用1/4 multiplex及1/3 LCD Bias,所以LMUX<1:0>=11
  所以15.625/(2*(3+1))+TCY/2=15.625/8+TCY/2=1.953125+TCY/2,TCY是一个命令运行的时间,这个可忽略不计,因为值太小了,
  这约2ms的时间,表示你可以写入LCDDATA的时间,以下是我的做法
  断开副程序如下
  if(T0IE && T0IF)
  //30ms断开一次
  LCDIE=1;
  if(LCDIF && LCDIE)
  LCDDATA0=lcddata0;
  LCDDATA1=lcddata1;
  LCDDATA2=lcddata2;
  LCDDATA3=lcddata3;
  LCDDATA4=lcddata4;
  LCDDATA5=lcddata5;
  LCDDATA6=lcddata6;
  LCDDATA7=lcddata7;
  LCDDATA8=lcddata8;
  LCDDATA9=lcddata9;
  LCDDATA10=lcddata10;
  LCDDATA11=lcddata11;
  LCDDATA12=lcddata12;
  LCDDATA13=lcddata13;
  LCDDATA14=lcddata14;
  LCDDATA15=lcddata15;
  LCDDATA16=lcddata16;
  LCDDATA17=lcddata17;
  LCDDATA18=lcddata18;
  LCDDATA19=lcddata19;
  LCDDATA20=lcddata20;
  LCDDATA21=lcddata21;
  LCDDATA22=lcddata22;
  LCDDATA23=lcddata23;
  LCDIE=0;
  其中lcddata1~lcddata23是自己定义的变量名称,在主程序中需点亮某一段LCD,只需将lcddata1~lcddata23的bit设 为1即可,
  当然主程序中还需设置LCDPS,LCDCON,LCDSE0~LCDSE5及LCDIE,这样的做法保证一定能将数据写入LCDDATA且不会发生错误,
  因为Timer0 30ms才断开一次也就是30ms才enable LCD的断开,这样的好处是LCD不会很频繁的断开,当然30ms可以再延长,因为
  毕竟人的眼睛没法反应那么快,这同时解决了LCDDATA不易写入的问 题及LCD不会时常在断开
