零伏带载多通道电子负载IT8700P+崭露头角
何时需要零伏带载?
零伏带载是指电子负载可以在非常低的输入电压下,输出额定满电流,电流可高达上百安培。电子负载由于场效应晶体管的导通漏源极内阻,有一个不可避免的最小内部电阻,需要一定的最低直流输入电压(UMIN) 才能使负载吸收全部额定电流。低于这个最小工作电压时,负载的带载电流将以线性方式减少。通常在3V以下,负载晶体管处于饱和工作区间,电流控制能力变弱,动态响应变差。电源电压需大于负载的最小工作电压,而且还需要考虑大电流下导线、继电器、连接头等的压降。
为了使电子负载在低于UMIN的情况下也能以全额定电流运行,除了购买昂贵的四象限电源外,还可以使用辅助电源,用于补偿UMIN,扩展工作范围,但辅助电源会给系统带来叠加噪声,另外,需要选择更大功率的负载来消耗辅助电源的功率,此外,辅助电源给待测电源带来了潜在的电压反偏风险。
【零伏带载常见应用】
单电池测试,例如3.6 V锂电池
燃料电池生产结束试验
低至0V电压特性曲线的测试
零伏带载多通道电子负载
初试锋芒
IT8700P+多通道直流电子负载模块具有超低的导通内阻,并有三段电流操作范围的设定,于中小量程档下,最低带载电压均<0.1V,大电流量程下,满电流最低带载电压均<0.5V,并机操作后可获得更低的输入阻抗,适合用于测试燃料电池、超级电容、太阳能电池、DC-DC转换器及其他低压高电流的电子器件。
IT8700P+多通道电子负载采用主机框结合模组的形式,新IT8700P+模组可与IT8700P模组混搭,模组间可主从并机,最多可并联16个通道,电流可达960A,功率达4800W。
ITECH某电源客户需要测试其低压大电流DC-DC模块在0.7V,320A的动静态工作特性:
静态测试如图一所示:
6台IT8733P+(80V/120A/600W)模组并机后,在0.7V下可稳定带载320A。低压大电流输出的DC-DC模块可应用于LED电视、固态RF放大器、离子对撞机等。
晶体管
*图一*
动态特性如图二所示:
并机后上升速度可达30A/us,0~320A 最快可达12us。值得注意的是,由于电流速度过快,导线上感抗不可忽视,可采用低感抗测试线以减小电压的跌落。
晶体管
*图二*
IT8700P+模组分为单通道和双通道版本,全系列共9个型号,目前已发售3个型号,其他型号也将陆续推出。
IT8700P+单通道模组型号
晶体管
IT8700P+双通道模组型号
晶体管
IT8700P+系列多通道直流电子负载是一款高精度、高速的零伏带载的多通道电子负载,适用于系统集成、研发、产线、计量院等多种场合。
审核编辑:汤梓红
