电容Q值计算公式
今天领导和我说,某某某,你去帮我查查0201的,Q值高的电容,我要去耦用。
然后,我就屁颠屁颠地去查了。
以前,还真没怎么考虑电容Q值的问题。都是直接在ADS里面,用电容的S参数来仿真,然后以电路的整体性能,来衡量电容用的是否合适。
电容的Q值公式为:
电容
从上面公式中,可以得到以下几点结论:
(1) 理想电容的ESR为0,所以理想电容的Q值无限大
(2) 如果要比较两种型号的电容Q值的时候,需要容值相同,且在相同频率下才有意义。
(3) 固定容值的电容,Q值随频率增加而减小
(4) 一般来说,容值高的电容,Q值较小。
如果器件的容值很高,比如100nF,那你看到的Q值,可能就很小了,但不代表其性能不好。比如ATC的宽带电容,人家的去耦性能好着呢。几乎全频带都是低阻抗。
电容
人家一个的去耦性能比并联多个村田电容的去耦电容还要好,当然价格也是多个村田电容价格的好多倍。
话说回来,村田的选型软件,真的做的很友好。在界面上,点几个按钮,就可以了解电容的参数,比如说Q值随频率的变化,电容随电压的变化呀等等。还可以下载器件手册。
电容
  审核编辑:汤梓红
