轻松监控多个电压
监控IC是小型监控模块,具有自己的基准电压源,可以监控电子系统中的电压源。如果监控电压高于或低于设定值,则会发出警报,系统可以根据定义的模式运行。这些模块已经成功使用了很多年。
当今的电子产品经常需要许多不同的电压,有些用于模拟电路,有些用于数字电路。需要多个监控IC,以实现可靠的监控。随着不同电压的多样性,是否应该实现排序(即各个电压的有序上升和下降)的问题出现了。相应的监控系统极其复杂且难以实施。
为了简化电压监控,有全面的数字解决方案,可以通过简单的图形用户界面(GUI)轻松操作。LTpowerPlay®就是一个例子。
图1所示为系统配置,说明了如何将任意数量的模拟d c-dc转换器连接到数字控制系统。监控模块(如 LTC2977)可通过一个 PMBus 进行控制和编程™连接。这是通过USB接口在计算机上完成的,或者在现场使用微控制器(如果存在)完成的。LTC2977 监视模块在设置后无需任何数字连接即可自主工作。
微控制器
图1.数控电源系统框图。
该模块的可能功能是DC-DC转换器的受控上电和断电,以符合特定的控制序列。DC-DC转换器的设定输出电压可以动态改变。这也可用于更精确地调整各自产生的电压。为此,测量相应的输出电压,然后通过相应反馈引脚上的连接施加电流,以改变DC-DC转换器产生的电压。如有必要,可以使用额外的分流器来实现电流测量。
图2显示了免费的LTpowerPlay软件及其用户友好型仪表板上的测量参数。它安装在计算机上,通过 USB 接口可直接与 LTC2977 上的数字 PMBus 端口或众多电源系统管理 (PSM) 模块中的另一个进行通信。有大量的DC-DC转换器具有内置的PMBus端口。它们可以直接连接到PMBus,然后也可以通过LTpowerPlay软件同时进行控制。
如果必须监控许多不同的电压,事情很快就会变得复杂。这就是为什么设置和监控软件保持清晰的概览很重要的原因。如果产生的电压出现故障,则最后监测的值将保存在EEPROM中,以便进行后续分析以确定问题发生的位置。这对于在现场返回的情况下定位故障非常有帮助。还可以通过此信息改进设备系列。
电压供应系统的数字控制和监控适用于不同的应用,并开辟了多种可能性,这些可能性只能通过纯模拟信号非常困难地生成。
审核编辑:郭婷
