示波器DPO7254基线波形异常维修
近期吉林客户送修一台泰克DPO7254示波器,报修的故障是基线波形异常。对示波器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
波形
泰克示波器DPO7254基线波形异常维修
下面就是泰克DPO7254维修情况
示波器维修型号:泰克DPO7254。
报修故障:基线波形异常,自检报错,自校准失败。
故障检测:仪器采集板多个报错,说明采集板模块有组件损坏。结合故障现象,定位故障在采集模块及通道组件。
维修措施:更换损坏组件,模块,整机调整仪器指标,修复仪器。
波形
仪器自检成功,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份泰克示波器抓取串口波形,一起来学习吧。
简述需要设置的参数
1.串口参数
波特率115200,8位数据位,1位停止位
2.通道1
使用示波器的通道1探头+连接串口的TX,探头-连接GND
3.时基选择
时基选择约10倍波形的周期,便于观察波形。115200的波特率,周期约为17.36us。这里选择250us的时基档位。
4.通道参数
通道参数中的输入耦合方式需要注意,分为AC/DC/GND耦合
直流模式标注是DC,信号直流部分会经过处理并显示,对应的显示波形是信号全状态;
交流模式标注是AC,信号直流部分不会显示,对应的显示波形是交流部分;
接地标注是GND,实际是断开输入并把输入接地,目的是消除干扰,方便找零点。
5.触发参数
触发参数的选取比较关键:
触发源:选择通道1,CH1
触发方式:有上升沿/下降沿,这里选择空闲状态下输出高电平,所以选择下降沿触发
触发模式:有AUTO/NORMAL/SINGLE,也即是自动,正常,单序列
由于我们需要抓取单次的波形,进行分析,所以模式可以选择SINGLE,也可以选择NORMAL,区别在于SINGLE一次触发后,需要手动再设置下,才能进入下一次触发。这里选择SINGLE模式。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克DPO7254示波器基线波形异常维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
