什么是串口屏
通俗易懂点解释:带串口控制的液晶屏,故串口+屏,可组态方式二次开发的智能串口控制显示屏,是指带有串口通信的TFT彩色液晶屏显示控制模组。
串口通信(Serial Communications)的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。
那么串口屏应用于哪里呢?
它可以连接PLC、变频器、温控仪表、数据采集模块等外部设备,利用显示屏显示相关数据,通过触摸屏、按键、鼠标等输入单元写入参数或输入操作指令,进而实现用户与机器进行信息交互。广泛应用于工业自动化、电力、电信、环保、医疗、金融、石油、化工、交通、能源、地质、冶金、公共查询与监控、智能家电、交通轨道、数据机房、充电桩、电力医疗、国防安全、共享设备等数十个行业和领域。
串口屏产品一般由串口屏硬件设备和串口屏操作软件两部分组成:
(1)硬件部分包括处理器、液晶屏、触摸板、FLASH存储、RS232或485串口芯片、音视频解码芯片、SD卡槽等构成,部分型号包含WIFI、4G、蓝牙、语音识别、人脸识别、指纹识别等模块,其中处理器的性能决定了串口屏产品的性能高低,是串口屏的核心单元。
(2)操作软件一般分为两部分,即“运行于串口屏硬件中的系统软件”和“运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件”。使用者必须先使用串口屏的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和串口屏的串口、SD卡、U盘等,把编制好的“工程文件”下载到串口屏的处理器和FLASH中运行。
RS232在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIARS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。
485,通信接口的远程称重数据采集方法,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。
审核编辑:汤梓红
