语音芯片NVG080W在人体感应语音提示器上的方案设计
语音提示器是指由语音模块、控制电路、喇叭、电源和外壳构造成的放音器,可以用来播报产品信息,安全提示性语句,门铃音乐或警报声音的工具,在信息传播上有很广泛的使用。
NVG080W语音芯片在人体感应语音提示器上的方案设计:
人体感应语音提示器,是根据人体红外感应原理设计而成的人体感应语音播放系统,能在3米以内的距离感应到人体(可调节感应器的敏感度至更大而播放语音感应范围)。
内部通过感应器来驱动语音芯片放音,芯片为 九芯电子的NVG系列,一次性烧录语音芯片,音质优美,性能稳定,整体无论质量还是价格都是最优。
NVG080W为多功能单芯片语音合成控制器,为全新世代高性价比的语音芯片。在语音提示器上加入了NVG080W语音芯片,除了可以遇故障语音提示,还可以实现语音提醒功能,语音欢迎,安全提示性语句行为!
NVG080W语音芯片的功能特点:
(1) 工作电压:2.0V~5.0V ;
(2) 待机模式下,静态电流小于 2uA;
(3) 内置 RC 震荡起振回路,无须外部电路;
(4) 具有 8bits 高性能 PWM/DAC 语音引擎;
(5) 内置看门狗,支持低压复位 LVR(可选 1.8V 及 2.0V);
(6) 具备多样控制模式:数脉冲,IO 电平控制,SPI 三线串口控制;
(7) 支持 BUSY 状态输出功能;
(8) 工作温度:-20℃ ~ 60℃ (不计工作频率飘移);
(9) 如果需要用到 TG2 复位的功能,复位低电平时间在 100us 左右;
(10) 超过 0.1s 后不发送指令就会进入睡眠状态;
NVG080W语音芯片的管脚定义:
提示器
提示器
NVG080W语音芯片的电路参考图:
提示器
审核编辑:汤梓红
