Systemd是大多数主要Linux发行版的默认的初始化程序。Systemd的主要功能之一收集日志以及为分析日志提供工具。
在传统的SysV 初始化系统中,将日志存储在纯文本文件。读取和分析这些文件需要使用find、grep、cut和许多其他命令组合。
Systemd比Syslogs从更多的来源收集日志,以二进制格式保存日志,并为您提供命令行工具来读取、分析和操作日志。这比系统日志更精简。
journald是Systemd的守护进程,它从各种日志源收集日志,如syslog。journalctl是一个命令行工具,可让您与日志进行交互。
使用journalctl命令可以读取日志,实时监控日志,根据时间、服务、严重性等参数过滤日志。
在本教程中,我将向您展示如何使用journalctl来读取、监控和分析Linux中的日志。
一些Linux发行版,特别是桌面发行版,默认情况下不启用日志。日志的默认目录是/var/log/journal。
接下来,在etc/systemd/journald.conf文件中确保将值Storage设置为auto或persistent。
journald.conf文件包含默认值。因此,配置行前面有#符号,也意味着这些配置选项使用默认设置。如果要更改任何内容,请从该行中删除#。
我们向您展示一些journalctl命令最基本但最有用的示例。如果您只是在终端中输入journalctl命令,它将按时间顺序显示日志日志。
journalctl命令在将会调用less命令来向您显示日志。这意味着您可以与使用less命令相同的按键来移动日志。
如果您不希望日志以less命令的模式显示,则可以使用journalctl命令的--no-pager选项,这将直接在屏幕上显示整个日志。
journalctl
journalctl --no-pager
默认情况下,journalctl命令按时间顺序显示日志。这意味着最早的存储日志首先显示。
如果您想首先查看最近的日志,可以使用journalctl命令的-r选项以相反的顺序显示日志。
journalctl命令它仍然使用less命令,显示日志,因此你可按快捷键q退出日志查看模式。
journalctl -r
您可以使用journalctl命令的-n选项选择仅显示指定行数最近的日志,而不是显示所有日志。
例如命令journalctl -n 25显示最近的 25 行日志。
journalctl -n 25
现在你已经学会查看最近的日志,如果要实时查看日志,可以使用journalctl命令的-f选项。
与tail命令的-f选项一样,这将在追踪模式下实时显示日志。可以使用快捷键Ctrl+C命令退出实时视图。
journalctl -f
Systemd会累积来自不同来源的日志。如果您只想查看Linux内核日志,可以使用journalctl命令的-k选项。
journalctl -k
Systemd会根据当前用户权限是否显示用户可查看的日志。如果您是普通用户,它可能会显示一些日志,但不会显示所有日志。
如果您想访问所有日志,则应使用sudo运行journalctl命令。例如命令sudo journalctl。
sudo journalctl
journalctl命令的-u选项。可让您可以根据Systemd服务过滤日志。例如,你想查看 SSH服务生成的日志。请运行命令journalctl -u ssh。
journalctl -u ssh
这是日志的过滤功能的另一个示例。您可以过滤指定时间段的日志,并且有多种方法可以做到这一点。
您可以使用自然语言来过滤日志。像yesterday、today和tormrow这样的术语也会被识别。您还可以指定日期或日期时间组合。使用日期和时间指定时间段。
您甚至还可以使用-1h20min等相对时间来指定过去的1小时20分钟。journalctl命令的--since选项表示开始时间。--until选项表示结束时间。
journalctl --since=yesterday --until=now
journalctl --since "2020-07-10"
journalctl --since "2020-07-10 15:10:00" --until "2020-07-12"
如果您正在调试程序问题,您可能希望使用进程的PID查看日志。还可以根据用户 ID (UID)、组ID (GID) 和进程 ID (PID) 过滤日志日志。
journalctl _PID=1234
您经常会发现有人建议使用journalctl -xe命令。-e跳转到日志分页的末尾。-x选项添加日志的额外的消息解释。
某些日志消息具有正常日志查看中未显示的附加信息。使用-x选项可能会显示此类信息。附加信息有助于解释错误或日志事件的上下文以及可能的解决方案。
您还可以使用日志级别来获取调试、警告甚至关键级别的日志。这里列出了所有日志级别和优先级。
0表示emerg紧急,1表示alert警报,2表示crit关键。3表示错误。4表示警告。5表示注意。6表示普通信息。7表示调试消息。
要查看当前会话中的所有错误级别的日志,可以运行命令journalctl -p 3 -xb。-p选项指定日志级别,这里指定为3,也就是错误级别。
-x选项添加日志的附加信息。-b选项自上次启动,即当前会话以来。
journalctl -p 3 -xb
您还可以指定多个日志级别。例如您想查看当前会话中的所有警告、通知和信息日志,请运行命令journalctl -p 4..6 -b0
journald从各种来源收集日志,并存储包括调试日志在内的各种级别的日志。虽然保留日志有助于分析和审计,但它们会占用大量磁盘空间。
您可以运行命令journalctl --disk-usage检查日志占用多少磁盘空间。当您看到输出时,它将打印消息Archived and active journals take up 2.8G in the file system.。
journalctl命令还有很多选项和用法,这里不可能全部介绍。如果您想了解更多详细信息,建议您阅读其手册页。
