文件储存在硬盘上,硬盘的最小存储单位叫做扇区Sector。每个扇区储存512字节相当于0.5KB。
操作系统读取硬盘的时候,不会一个个扇区地读取,这样效率太低,而是一次性连续读取多个扇区,即一次性读取一个块block。
这种由多个扇区组成的块,是文件存取的最小单位。块的大小,最常见的是4KB,即连续八个扇区组成一个块。
文件数据都储存在块中,那么很显然,我们还必须找到一个地方储存文件的元信息。
比如文件的创建者、文件的创建日期、文件的大小等等。这种储存文件元信息的区域就叫做inode,中文译名为索引节点。
inode包含文件的元信息,具体来说有这些内容。Size文件的字节数。Uid文件拥有者的用户ID。Gid文件的Group ID。
Access: (0664/-rw-rw-r--)文件的读、写、执行权限。Links链接数,即有多少文件指向这个inode。
Blocks文件所使用的总块数。IO Block文件数据block的大小,此数据是在分区的时候指定,单位是字节。
文件的时间戳,共有三个。Change: 2022-12-19 21:15:11.119221489 +0800也就是ctime指inode上一次改变的时间。
Modify: 2022-12-19 21:15:11.119221489 +0800也就是mtime指文件内容上一次修改的时间。
Access: 2022-12-19 21:15:11.119221489 +0800也就是atime指文件上一次打开的时间。
我们可以运行stat命令查看某个文件的inode信息,例如命令stat example.txt查看example.txt文件的元信息。
stat example.txt
File: example.txt
Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file
Device: 814h/2068d Inode: 855322 Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: ( 1000/ myfreax) Gid: ( 1000/ myfreax)
Birth: -
总之,除了文件名以外的所有文件信息,都存在inode之中。至于为什么没有文件名,是因为文件名存储在目录中。
目录是一个特殊的文件,它存储文件名与inode的一一对应关系。目录包含的信息包括inode号码,文件名,文件名称的长度。
inode也会消耗硬盘空间,所以硬盘格式化的时候,操作系统自动将硬盘分成两个区域。
一个是数据区,存放文件数据。另一个是inode区,通常称为inode table,存放inode所包含的信息。
每个inode节点的大小,一般是128字节或256字节。inode节点的总数,在格式化时就指定,一般是每1KB或每2KB就设置一个inode。
假设在一块1GB的硬盘中,每个inode节点的大小为128字节,每1KB就设置一个inode,那么inode table的大小就会达到128MB,占整块硬盘的12.8%。
要查看每个硬盘分区的inode总数和已经使用的数量,可以运行df命令df -i。
df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 2029095 655 2028440 1% /dev
tmpfs 2039243 1272 2037971 1% /run
/dev/sdb4 3383296 836357 2546939 25% /
tmpfs 2039243 1249 2037994 1% /dev/shm
tmpfs 2039243 8 2039235 1% /run/lock
tmpfs 2039243 19 2039224 1% /sys/fs/cgroup
由于每个文件都必须有一个inode,因此有可能发生inode已经用光,但是硬盘还未存满的情况。这时,就无法在硬盘上创建新文件。
每个inode都有一个号码,操作系统用inode号码来识别不同的文件。
这里值得重复一遍,Unix/Linux系统内部不使用文件名,而使用inode号码来识别文件。对于系统来说,文件名只是inode号码便于识别的别称或者绰号。
表面上,用户通过文件名打开文件。实际上,系统内部将这个过程分成三步。首先,系统找到这个文件名对应的inode号码。
其次通过inode号码,获取inode信息,最后,根据inode信息,找到文件数据所在的block,读出数据。
如果你需要知道文件对应的inode编码,可以运行命令ls -i命令。
ls -i example.txt
一般情况下,文件和inode号码是一一对应关系,每个inode号码对应一个文件。但是,Unix/Linux系统允许多个文件名指向同一个inode号码。
这意味着,可以以不同的文件名访问文件。对文件内容进行修改,会影响到原始文件。
但是删除一个文件,不影响另一个文件的访问。这种情况就被称为硬链接hard link。要创建文件的硬链接,可以运行ln命令ln example.txt example1.txt。
ls -i example1.txt example.txt
828860 example1.txt 828860 example.txt
当对文件创建硬链接后,源文件与目标文件的inode号码相同,都指向同一个inode。这一点决定了硬链接不能跨分区创建。
每个分区都有自己的inode表,如果硬链接可以跨分区创建的话,可能就是出现目标分区没有相同inode号码或者覆盖已经存在文件等等。
在inode保护的信息中有一项叫做链接数,记录指向inode的文件名总数,当为文件创建硬链接时就会加1。
反过来,删除链接文件,就会使得inode节点中的链接数减1。当这个值减到0,表明没有文件名指向这个inode,系统就会回收这个inode 号码以及其所对应block区域。
软链接并不像硬链接那样,拥有相同的inode号码,软链接文件有自己的独立的inode号码。
当你为你文件创建软链接时,原始文件inode信息的链接数也不会增加,删除文件的软链接原始文件inode也不会减少。
由于inode号码与文件名分离,这种机制导致了一些Unix/Linux系统特有的现象。
有时,文件名包含特殊字符,无法正常删除。这时,直接删除inode节点,就能起到删除文件的作用。
移动文件或重命名文件,只是改变文件名,不影响inode号码。
打开一个文件以后,系统就以inode号码来识别这个文件,不再考虑文件名。因此,通常来说,系统无法从inode号码得知文件名。
第3点使得软件更新变得简单,可以在不关闭软件的情况下进行更新,不需要重启。因为系统通过inode号码,识别运行中的文件,不通过文件名。
更新的时候,新版文件以同样的文件名,生成一个新的inode,不会影响到运行中的文件。
等到下一次运行这个软件的时候,文件名就自动指向新版文件,旧版文件的inode则被回收。
