Rsync是一种快速同步的命令行程序,用于在两个计算机之间同步文件和文件夹。借助Rsync,您可以镜像数据,创建增量备份。
在系统之间复制文件或者复制数据时,您可能要根据它们的名称或位置排除一个或多个文件或目录。
在本教程中,我们将向您展示如何使用rsync排除文件和目录。并介绍--exclude-from,--exclude,--include选项的用法。
并举例说明它们之间区别于关系,比如排除指定文件,排除指定目录,排除多个文件或目录,根据模式排除多个文件或目录,还有选项之间的优先级等。
您应该了解如何使用rsync。在下面的示例中,我们将rsync命令的-a选项一起使用。
rsync命令将会递归同步目录,传输特殊设备和块设备,并保留符号链接,修改时间,组,所有权和权限。排除文件或目录时,需要使用它们到源目录的相对路径。
有两个选项可以指定要排除的文件和目录,当使用rsync命令的--exclude选项时直接指定要排除的目录与文件。
当使用--exclude-from选项时,这将从文件读入要排除的文件与目录。使用那个选项具体取决于你的喜好。
要排除指定文件,请将文件的相对于源目录的路径传递给--exclude选项。
例如参数--exclude 'file.txt' src_directory/将会排除src_directory/file.txt文件。
rsync -a --exclude 'file.txt' src_directory/ dst_directory/
排除指定目录与排除文件相同,只需将目录相对源目录的路径传递给--exclude选项。
如果要排除目录内容,但不排除目录本身,请使用dir1/*而不是dir1。
rsync -a --exclude 'dir1' src_directory/ dst_directory/
rsync -a --exclude 'dir1/*' src_directory/ dst_directory/
要排除多个文件或目录,只需指定多个--exclude选项。如果您想使用单个--exclude选项,则可以用大括号{}列出要排除的文件和目录并用逗号分隔。
rsync -a --exclude 'file1.txt' --exclude 'dir1/*' --exclude 'dir2' src_directory/ dst_directory/
rsync -a --exclude={'file1.txt','dir1/*','dir2'} src_directory/ dst_directory/
如果要排除的文件或目录数量很大,则可以在一个文件中列出要排除的文件与目录,然后将文件传递给--exclude-from选项。
rsync -a --exclude-from='exclude-file.txt' src_directory/ dst_directory/
file1.txt
dir1/*
dir2
exclude-file.txt
借助rsync,您还可以根据与文件或目录名称匹配的模式排除文件与目录。例如参数--exclude '.jpg'排除所有.jpg文件。
rsync -a --exclude '*.jpg*' src_directory/ dst_directory/
假设您要排除其它的文件和目录,但以.jpg结尾的文件除外。一种选择是指定参数--include='.jpg' --exclude='*'。
在使用多个include/exclude选项时,rsync命令将应用第一个匹配规则。
例如参数--include='.jpg' --include='/' --exclude='*'的--include='/'不会被rsync应用
rsync -a -m --include='*.jpg' --include='*/' --exclude='*' src_directory/ dst_directory/
另一个选择是将Find命令的标准输出通过管道传递给rsync命令。-printf %P\\\\0\\\\n-从文件路径中删除src_directory/。
--files-from=-表示仅包含来自标准输入的文件,也就是从find命令传递的文件。-表示标准输入。
find src_directory/ -name "*.jpg" -printf %P\\\\0\\\\n | rsync -a --files-from=- src_directory/ dst_directory/
至此,您学习如何在Linux使用rsync命令排除文件和目录。
