地质灾害监测设备——GNSS位移监测站
地质灾害一直威胁着生态环境、经济建设和人类生命财产安全,一场小小的山体滑坡,便可让人类为之奋斗一生的家园毁于一旦。
自然的力量纵然强大,但人类的思维可以无限拓展延伸。我们可以利用科技手段感测环境变化,做到隐患早发现、决策早制定、人员早转移。
GNSS位移监测站
GNSS位移监测站是利用GNSS和计算机技术、数据通信技术及数据处理与分析技术进行集成,通过对不稳定滑坡体、地面塌陷及地面沉降等地方进行实时数据采集,分析地表变形数据,完美实现对多种地质灾害表面的形变位移监测,达到从数据采集、传输、管理到变形分析及预报的自动化,再到远程在线网络实时监控的目的。
监测站
GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如中国的北斗卫星导航系统、美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo,是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。
供电方便,安装安全
GNSS位移监测站主要由GNSS天线、太阳能电池板、主控制机箱(内有主控传输模块、锂电池)和安装支架组成,产品各部分可以拆卸,方便移动和携带,有效降低运输成本,用户可以根据说明对设备自由组合安装。
GNSS天线使用螺丝固定在抱合座上,进而固定在M6立杆上,结实可靠。
监测站
太阳能板供电,适合长期监测
任何一件在野外使用的设备,优先考虑的问题肯定是“如何续航”。GNSS位移监测站使用太阳能板+蓄电池供电方式,充电五小时,便可连续使用五天时间,无需另行铺设供电线路,有效解决户外供电不便,续航困难问题。
内部走线,外形美观
设备防水对插线均为杆体内部走线,杆体上设有微联孔,在使用时可以现场用小锤或螺丝刀敲开,方便进出线;在不使用时则与杆为整体,更加美观。
监测站
抗风抗腐,全面防护
金属喷塑电控箱,使用抱箍固定,耐阳光照射耐雨水腐蚀,设备接入的线缆采用1对1对插。
设备底座经过“攻城狮”们精密计算,采用4个M14膨胀螺丝安装,并用加强筋让其更加坚固稳定,增加其抗风能力,可以在多种不同的环境中使用(如果用户安装在土质地面,也可以选择地笼安装),不受地域的限制。
监测站
同时测定多点的三维位移
面对大地变形监测、平面位移时,传统的方式为方向交汇、距离交汇、全站仪极坐标法等手段来测定,而垂直位移一般采用精密水准测量方法进行测定。GNSS位移监测站采用北斗卫星导航系统、GPS全球卫星定位系统、伽利略卫星导航系统、格洛纳斯全球卫星导航系统卫星定位技术,联合RTK载波相位差分定位技术达到可同时测定多点的三维位移目的。
监测站
实时监测,随时监管
GNSS位移监测站不受气候条件影响,可以实现24小时无人值守自动监测,并将监测到的数据通过4G、WIFI、以太网三种方式,上传至综合环境监控云平台。
监测站
综合环境监控云平台在用户使用过程中,无需进行复杂的网络设置(节省服务器的维护费用和现场施工成本),可以凭借账号随时随地登录云平台,查看自己的设备状态,并远程操控。综合环境监控云平台还有历史记录查询/下载/导出/打印、支持多级权限访问、增添子账号、电子地图、大屏可视化等功能。设备预留485通讯接口,可做485从站使用,连接本地监控软件。
审核编辑 黄昊宇
