简单电感量测量装置电路
电工仪表电路图
104人已加入
该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648 ,利用其压控特性在输出3 脚产生频
率信号,可间接测量待测电感LX 值,测量精度极高。
BB809 是变容二极管,图中电位器VR1 对+15V 进行分压,调节该电位器可获得不同的
电压输出,该电压通过R1 加到变容二极管BB809 上可获得不同的电容量。测量被测电感LX
时,只需将LX 接到图中A、B 两点中,然后调节电位器VR1 使电路谐振,在MC1648 的3
脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C 点的频率值,就可通过计算得出LX 值。
测量
评论(0)
发评论
游客 2011-09-30
0 回复 举报
jgjggjhgfgh 收起回复
2011-09-23
0 回复 举报
怎么显示啊? 收起回复
全部评论
