KEYSIGHT E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz
今日头条
1194人已加入
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器是业界较先进的微波信号发生器,其功能非常强大。是收款可提供44Ghz I/Q调制能力的集成微波矢量信号发生器。其高性能可满足卫星通信和宽带无线淋雨的设计和执照测试等应用需求
信号
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器 主要特性和功能
计量级性能以及通用功能结合真实的宽频带雷达、电子战和卫星通信波形支持高级接收机测试
高达 4 GHz 带宽能够仿真复杂的电磁环境
Signal Studio 软件可以帮助您加快复杂信号的创建速度:脉冲创建、噪声功率比(NPR)、多音频信号、无线等
1 GHz(10 kHz 偏置)时 143 dBc/Hz 的出色 SSB 相位噪声能够确保满足更复杂的信号要求
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器 技术指标
频率 100 kHz 至 44 GHz,扩展至 1.1 THz
频率选件 13、20、31.8、44 GHz,可扩展至 1.1 THz
性能水平 ◆◆◆◆◆◇
1 GHz 时的输出功率 -130 dBm 至 +21 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -143 dBc/Hz
频率转换 < 16 ms
1 GHz 时的谐波 ≤ 28 至 ≤ -55 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 80 MHz 至 4 GHz
1 GHz 时的非谐波 ≤ 50 至 ≤ -80 dBc
扫描模式 列表步进斜波
基带发生器模式 波形回放与实时
软件??通用 模拟 I/Q 输入定制 I/Q 图数字 I/Q 输入I/Q 波形抖动注入多音,NPR噪声(AWGN)脉冲实时 I/QAM, FM, PMASKFSK, MSKMATLABPSKQAM
软件??蜂窝/无线连通性 蓝牙1xEV-DO802.11 WLAN802.16 WiMAXEDGE EvolutionGPRS/EGPRSGSM/EDGEHSPA, HSPA+NADC, PDCPHS, DECTTD-SCDMATETRA, APCOUWBW-CDMAcdma2000cdmaOne
软件??音频/视频广播 ATSC, ATSC-M/HCMMBDOCSIS DSDTMBDVB-C/S/S2DVB-T/H/T2ISDB-T/TSB/TB/TmmJ.83 Annex A/B/C
软件??检测/定位/跟踪/导航 GNSS 波形雷达GPS
波形回放存储器 64 Msa
1 GHz 时的频率调制最大偏移 2 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率 直流至 10 MHz
普通模式下的相位调制最大偏移 10 至 1280 rad
高带宽模式下的相位调制最大偏移 1 rad 至 128 rad
幅度调制最大深度 90%
幅度调制率 0 至 100 kHz
可用应用 ?是
矢量 ?是
审核编辑 黄昊宇
