MODBUS转PROFINET网关配置案例-科隆电磁流量计接入PROFINET网络配置方法
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)的MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关PNMD485-K20将科隆电磁流量计接入西门子PLCS7-1500 PROFINET网络的使用方法:
网关
MODBUS 转PROFINET网关网络简图
本案例MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20应用现场的科隆OPTIFLUX7000电磁流量计采用的是MODBUS RTU通讯协议,支持串口通讯RS485,PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500读取流量计的参数,同时监测流量计的各种状态值
一、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20简介:
网关
PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)开发的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20,实现MODBUS转PROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站。
MODBUS转PROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求,网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。
MODBUS转PROFINET网关相关参数:
1、串口端支持的协议类型:MODBUS主站、MODBUS从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);
2、串口参数:
①工作方式:半双工;
②波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
③数据位:8位;
④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;
⑤停止位:1、2位可选;
3、MODBUS:
①功能码:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
②格式:RTU格式和ASCII格式;
③功能:写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能;
④每个主站最多可配置48条MODBUS命令;
4、供电:24VDC(11V~30V);
5、工作环境温度:-20℃~60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露);
6、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV;
7、机械尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深);
8、防护等级:IP20;
二:在西门子博途软件中的配置方法:TU转PROFINET网关PNMD4 85-K20
1、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置一:导入XML创建新项目
打开博途软件 “TIA Portal V13 ”创建新项目—>输入项目名称—>创建
网关
2、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置二:添加新设备
网关
3、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置三:选择PLC
网关
4、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置四:添加子网设置IP
网关
5、MODBUS RTU转PROFINET网桥/PROFINET转MODBUS RTU网桥PNMD485-K20配置五:添加GSD文件
网关
6、MODBUS RTU转PROFINET网桥/PROFINET转MODBUS RTU网桥PNMD485-K20配置六:找到GSD所在文件夹
网关
7、MODBUS RTU转PROFINET总线桥/PROFINET转MODBUS RTU总线桥PNMD485-K20配置七:找到所需模块PNMD485-K20
网关
8、MODBUS RTU转PROFINET总线桥/PROFINET转MODBUS RTU总线桥PNMD485-K20配置八:设置PROFINET网关PNMD485-K20的IP及设备名称
网关
9、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置九:添加读写命令并填写从站地址及寄存器地址
网关
10、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置十:给PROFINET网关PNMD485-K20分配新的IP及设备名称
网关
11、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置十一:给所需设备分配即可
网关
总结:经过上面简单的配置,使用相应型号的微硬创新profinet协议转换网关,用户可以很轻松的完成RS485 RS232 MODBUS RTU和PROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据,实现RS232转PROFINET, RS485转PROFINET,MODBUS转PROFINET,可根据不同的通信接口选购不同的PROFINET网关:如PNMD485-K20 PNRS485-K20 PNRS232-K20等产品。
审核编辑:汤梓红
