继续讲解!当信号的频率大于30GHz时,即使小雨,造成的损耗也不能忽视。在10GHz以下时,则必须考虑中雨以上的影响。对于暴雨,其衰减更为严重,但其分布范围很小, 实际暴雨区的有效途径也较短。
为了保证可靠通信, 在进行链路设计时,通常先以晴天为基础进行计算,然后留有一定的余量,以保证降雨、下雪等情况发生时仍然满足通信质量要求,这个余量叫降雨余量。对于暴雨的影响,通常要求地球站的发射功率要有一个增量。在暴雨天,卫星直播经常会中断就是这个原因。
如何产生极化的呢?
这些内容在电磁场那门课里面有涉及!
卫星通信中研究天线辐射远场区中的横电波(TEM),其极化方式指电场矢量末端轨迹曲线的形状。电场和磁场的变化是完全同步的,磁场幅度与电场幅度的变化成正比关系,因此只须考虑电场变化。卫星通信中主要使用线极化和圆极化。请同学们回顾一下线极化和圆极化的概念!估计都忘光了吧。
请同学们百度一下线极化和圆极化的差异!
极化有损耗。
好比传输有损耗!
垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收,水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收。当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,接收到的信号都会变小,发生极化损失。当接收天线的极化方向与来波的极化方向完全正交时,例如用水平极化的接收天线接收垂直极化的来波,天线就完全接收不到来波的能量,称极化完全隔离。
传播损伤 | 物理原因 | 主要影响对象 |
衰减和太空噪声的增加 | 大气层中的大气、云、雨 | 大约10GHz以上的频率 |
信号去极化 | 降雨、冰晶 | C和Ku波段的双极化系统 (与系统配置有关) |
折射、大气层的多径 | 大气层中的大气 | 低仰角时的通信和跟踪 |
信号闪烁 | 对流层和电离层的 折射率起伏 | 对流层:10GHz以上的频率和低仰角; 电离层:10GHz以下的频率 |
反射多径、阻挡 | 地表面、地球表面上的物体 | 卫星移动业务 |
传播时延、变化 | 对流层、电离层 | 精确定时和定位系统,时分复用多址接入(TDMA)系统 |
系统间干扰 | 风管、散射、衍射 | 目前主要是C波段;降雨散射可能会影响更高频率 |
本章的作业来了!!!若要求某GEO卫星系统地球站的极化角,需要知道哪些参数?仿真BPSK调制解调器程序。未完,待续!
专业知识分享
介绍Lora接收机!
LPWAN作为一个新兴的、刚起步的技术,其市场普遍被看好,各厂商争先研究LPWAN,参与标准制定,设备商用试点,市场呈现百家争鸣的态势。
LPWAN技术从频谱角度上可分为授权频谱和非授权频谱两种。截至2019年,低功耗广域网络大部分部署在非授权频谱,即人们熟悉的ISM频段。
2013年8月,Semtech公司向业界发布了一种新型的基于1GHz以下频谱的超长距低功耗数据传输技术(LoRa,Long Range)的芯片。Lo Ra主要面向物联网应用,其接收灵敏度可达-148dBm,与业界其他先进水平的Sub-GHz芯片相比,最高的接收灵敏度改善了20dB以上,确保了网络连接的可靠性。LoRa功耗极低,一节五号电池理论上可供终端设备工作10年以上。同时,Lora使用线性调频扩频调制技术,即可保持像频移键控(FSK)调制相同的低功耗特性,又明显增加了通信距离,提高了网络效率并消除了干扰(不同扩频序列的终端即使使用相同的频率同时发送也不会相互干扰),因此在此基础上研发的集中器/网关能够并行接收并处理多个节点的数据,大大扩展了系统容量。
Lora技术经过Semtech、美国思科、IBM、荷兰KPN电信和韩国SK电信等组成的LoRa Alliance国际组织进行全球推广后,目前已成为新物联网应用和智慧城市发展的重要基础支撑技术。在运营模式、抗干扰能力、完整的生态系统、组织推广力度上,LoRa比Sigfox更具有优势。
LoRa采用线性扩频调制技术,高达157dB的链路预算使其通信距离可达15km以上(与环境有关),空旷地方甚至更远。相比其他广域低功耗物联网技术(如Sigfox),Lora终端节点在相同的发射功率下可与网关或集中器通信更长距离。LoRa采用自适应数据速率策略,最大网络优化每一个终端节点的通信数据速率、输出功率、带宽、扩频因子等,使其接收电流低达10mA,休眠电流小于200nA,低功耗从而使电池寿命有效延长。LoRa网络工作在非授权的频段,前期的基础建设和运营成本很低,终端模块成本约为5美元。LoRa WAN是联盟针对LoRa终端低功耗和网络设备兼容性定义的标准化规范,主要包含网络的通讯协议和系统架构。LoRa WAN的标准化保证了不同模块、终端、网关、服务器之间的互操作性,物联网方案提供商和电信运营商可以加速采用和部署。
LoRa网络架构由终端节点(内置LoRa模块)、网关(或集中器)、网络服务器和应用服务器四部分组成,各组成部分的详细介绍如下:
(1)终端节点(含传感器):包括物理层、MAC层和应用层的实现,使用LoRa线性扩频调制技术,遵守LoRa WAN协议规范,实现点对点远距离传输。
(2)网关/集中器:完成空中接口物理层的处理。网关负责接收终端节点的上行链路数据,然后将数据聚集到一个各自单独的回程连接,解决多路数据并发问题,实现数据收集和转发。终端设备采用单跳与一个或多个网关通信,所有的节点均是双向通信。网关和网络服务器通过以太网回传或任何无线通信技术(如2G、3G、4G)建立通信链路,使用标准的TCP/IP连接。
(3)网络服务器:负责进行MAC层处理,包括消除重复的数据包、自适应速率选择、网关管理和选择、进程确认、安全管理等。
(4)应用服务器:从网络服务器获取应用数据,管理数据负载的安全性,分析及利用传感器数据,进行应用状态展示、即时警告等。
Lora 终端有三种不同的工作模式。
Class A(双向终端设备):A类终端设备提供双向通信,但不能进行主动的下行链路发送。每个终端节点的上行链路传输会跟随两次很短的下行链路接收窗口。传输时隙由终端设备调度,基于其自身的通讯需求并有一个基于随机时基的微小变化,因此A类终端最省电。
Class B(支持下行时隙调度的双向终端设备):B类终端兼容A类终端,并且支持接收下行Beacon信号来保持和网络的同步,以便在下行调度的时间上进行信息监听,因此功耗会大于A类终端。
Class C(最大接收时隙的双向终端设备):C类终端仅在发射数据的时刻停止下行接收窗口,适用于大量下行数据的应用。相比A类和B类终端,C类终端最耗电,但对于服务器到终端的业务,C类模式的时延最小。
修订记录
20190228 完成初稿;
20221226 修订内容v2;
原文标题:卫星通信v2 第三章 电波传播与极化(2)
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
