电源/新能源
对所有的用电设备而言,都有一个电压使用范围,这主要取决于内部电路的绝缘间隙和电子元器件的耐压值。
电网供电波动,供电线路被雷击,以及用电设备插头插拔造成的浪涌,都会致使电压突然增高。
浪涌电压
如果电压超出了用电设备的最高使用电压,用电设备将会烧毁损坏,造成严重的安全隐患。
今天我们就来了解一下最基本的过压保护器件——压敏电阻。
压敏电阻是一种非线性伏安特性的特殊电阻,用于在电路电压过高时进行电压钳位,以保护其他电子元器件,在电路中用VDR表示,符号如下图所示。
压敏电阻符号
下图是压敏电阻的电压与电流密度的特性曲线。
特性曲线图
从图中我们可以看到,压敏电阻两端电压未达到压敏电阻的压敏电压时,电流密度非常小,压敏电阻阻值非常大。
达到压敏电压时,进入击穿区,电流密度持续增大,阻值变小。
如果输入电压还在持续增大,压敏电阻阻值也在持续变小。
压敏电阻的这一特性为它能提供过压保护奠定了基础。
典型应用电路
如上图所示。
压敏电阻典型应用就是配合保险丝使用,构成一条由电源出来,流经保险丝,到压敏电阻,再回到电源的回路。
在典型电路中,其10D471压敏电阻压敏电压为300VAC、385VDC。
当输入电压异常达到300VAC或385VDC时,压敏电阻阻值变小,整个回路的电流增大,流过其保险丝的电流也增大,烧毁保险丝,达到过压保护作用。
过压时的电流路径
压敏电阻的典型用法在开关电源里面是最容易见到的。
开关电源中的压敏电阻
电路中的压敏电阻
电路板中的压敏电阻
压敏电阻的使用,主要考量的是压敏电压,还有瞬时电流承受能力,这个在压敏电阻的技术手册里面是可以找到的。
最后附上常见压敏电阻型号的参数表。
审核编辑:汤梓红
