Linux netstat命令详解
嵌入式技术
1420人已加入
简介
Netstat 命令用于显示各种网络相关信息,如网络连接,路由表,接口状态 (Interface Statistics),masquerade 连接,多播成员 (Multicast Memberships) 等等。
输出信息含义
执行netstat后,其输出结果为
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 2 210.34.6.89:telnet 210.34.6.96:2873 ESTABLISHED
tcp 296 0 210.34.6.89:1165 210.34.6.84:netbios-ssn ESTABLISHED
tcp 0 0 localhost.localdom:9001 localhost.localdom:1162 ESTABLISHED
tcp 0 0 localhost.localdom:1162 localhost.localdom:9001 ESTABLISHED
tcp 0 80 210.34.6.89:1161 210.34.6.10:netbios-ssn CLOSE
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 16178 @000000dd
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 16176 @000000dc
unix 9 [ ] DGRAM 5292 /dev/log
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 16182 @000000df
从整体上看,netstat的输出结果可以分为两个部分:
一个是Active Internet connections,称为有源TCP连接,其中"Recv-Q"和"Send-Q"指%0A的是接收队列和发送队列。这些数字一般都应该是0。如果不是则表示软件包正在队列中堆积。这种情况只能在非常少的情况见到。
另一个是Active UNIX domain sockets,称为有源Unix域套接口(和网络套接字一样,但是只能用于本机通信,性能可以提高一倍)。Proto显示连接使用的协议,RefCnt表示连接到本套接口上的进程号,Types显示套接口的类型,State显示套接口当前的状态,Path表示连接到套接口的其它进程使用的路径名。
常见参数
-a (all)显示所有选项,默认不显示LISTEN相关 -t (tcp)仅显示tcp相关选项 -u (udp)仅显示udp相关选项 -n 拒绝显示别名,能显示数字的全部转化成数字。-l 仅列出有在 Listen (监听) 的服務状态
-p 显示建立相关链接的程序名 -r 显示路由信息,路由表 -e 显示扩展信息,例如uid等 -s 按各个协议进行统计 -c 每隔一个固定时间,执行该netstat命令。
提示:LISTEN和LISTENING的状态只有用-a或者-l才能看到
实用命令实例
1. 列出所有端口 (包括监听和未监听的)
列出所有端口 netstat -a
# netstat -a | more
 Active Internet connections (servers and established)
 tcp        0      0 localhost:30037         *:*                     LISTEN
 udp        0      0 *:bootpc                *:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
 unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6135     /tmp/.X11-unix/X0
 unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5140     /var/run/acpid.socket
列出所有 tcp 端口 netstat -at
# netstat -at
 tcp        0      0 localhost:ipp           *:*                     LISTEN
 tcp        0      0 *:smtp                  *:*                     LISTEN
 tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN
列出所有 udp 端口 netstat -au
# netstat -au
 udp        0      0 *:49119                 *:*
 udp        0      0 *:mdns                  *:*
2. 列出所有处于监听状态的 Sockets
只显示监听端口 netstat -l
# netstat -l
 Active Internet connections (only servers)
 udp        0      0 *:49119                 *:*
只列出所有监听 tcp 端口 netstat -lt
# netstat -lt
只列出所有监听 udp 端口 netstat -lu
# netstat -lu
 udp        0      0 *:49119                 *:*
 udp        0      0 *:mdns                  *:*
只列出所有监听 UNIX 端口 netstat -lx
# netstat -lx
 Active UNIX domain sockets (only servers)
 unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6294     private/maildrop
 unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6203     public/cleanup
 unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6302     private/ifmail
 unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6306     private/bsmtp
3. 显示每个协议的统计信息
显示所有端口的统计信息 netstat -s
# netstat -s
 Ip:
 11150 total packets received
 1 with invalid addresses
 0 forwarded
 0 incoming packets discarded
 11149 incoming packets delivered
 11635 requests sent out
 Icmp:
 0 ICMP messages received
 0 input ICMP message failed.
 Tcp:
 582 active connections openings
 2 failed connection attempts
 25 connection resets received
 Udp:
 1183 packets received
 4 packets to unknown port received.
显示 TCP 或 UDP 端口的统计信息 netstat -st 或 -su
# netstat -st
# netstat -su
4. 在 netstat 输出中显示 PID 和进程名称 netstat -p
netstat -p 可以与其它开关一起使用,就可以添加 “PID/进程名称” 到 netstat 输出中,这样 debugging 的时候可以很方便的发现特定端口运行的程序。
# netstat -pt
 Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
 tcp        1      0 ramesh-laptop.loc:47212 192.168.185.75:www        CLOSE_WAIT  2109/firefox
 tcp        0      0 ramesh-laptop.loc:52750 lax:www ESTABLISHED 2109/firefox
5. 在 netstat 输出中不显示主机,端口和用户名 (host, port or user)
当你不想让主机,端口和用户名显示,使用 netstat -n。将会使用数字代替那些名称。
同样可以加速输出,因为不用进行比对查询。
# netstat -an
如果只是不想让这三个名称中的一个被显示,使用以下命令
# netsat -a --numeric-ports
# netsat -a --numeric-hosts
# netsat -a --numeric-users
6. 持续输出 netstat 信息
netstat 将每隔一秒输出网络信息。
# netstat -c
 tcp        0      0 ramesh-laptop.loc:36130 101-101-181-225.ama:www ESTABLISHED
 tcp        1      1 ramesh-laptop.loc:52564 101.11.169.230:www      CLOSING
 tcp        0      0 ramesh-laptop.loc:43758 server-101-101-43-2:www ESTABLISHED
 tcp        1      1 ramesh-laptop.loc:42367 101.101.34.101:www      CLOSING
 ^C
7. 显示系统不支持的地址族 (Address Families)
netstat --verbose
在输出的末尾,会有如下的信息
netstat: no support for `AF IPX' on this system.
netstat: no support for `AF AX25' on this system.
netstat: no support for `AF X25' on this system.
netstat: no support for `AF NETROM' on this system.
8. 显示核心路由信息 netstat -r
# netstat -r
 Kernel IP routing table
 Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
 192.168.1.0     *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth2
 link-local      *               255.255.0.0     U         0 0          0 eth2
 default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth2
注意:使用 netstat -rn 显示数字格式,不查询主机名称。
9. 找出程序运行的端口
并不是所有的进程都能找到,没有权限的会不显示,使用 root 权限查看所有的信息。
# netstat -ap | grep ssh
 tcp        1      0 dev-db:ssh           101.174.100.22:39213        CLOSE_WAIT  -
 tcp        1      0 dev-db:ssh           101.174.100.22:57643        CLOSE_WAIT  -
找出运行在指定端口的进程
# netstat -an | grep ':80'
10. 显示网络接口列表
# netstat -i
 Kernel Interface table
 Iface   MTU Met   RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
 eth0       1500 0         0      0      0 0             0      0      0      0 BMU
 eth2       1500 0     26196      0      0 0         26883      6      0      0 BMRU
 lo        16436 0         4      0      0 0             4      0      0      0 LRU
显示详细信息,像是 ifconfig 使用 netstat -ie:
# netstat -ie
 eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 004011:11
 UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
 Memory:f6ae0000-f6b00000
11. IP和TCP分析
查看连接某服务端口最多的的IP地址
wss8848@ubuntu:~$ netstat -nat | grep "192.168.1.15:22" |awk '{print $5}'|awk -F: '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -20
18 221.136.168.36
3 154.74.45.242
2 78.173.31.236
2 62.183.207.98
2 192.168.1.14
2 182.48.111.215
2 124.193.219.34
2 119.145.41.2
2 114.255.41.30
1 75.102.11.99
TCP各种状态列表
wss8848@ubuntu:~$ netstat -nat |awk '{print $6}'
established)
Foreign
LISTEN
TIME_WAIT
ESTABLISHED
TIME_WAIT
SYN_SENT
先把状态全都取出来,然后使用uniq -c统计,之后再进行排序。
wss8848@ubuntu:~$ netstat -nat |awk '{print $6}'|sort|uniq -c
143 ESTABLISHED
1 FIN_WAIT1
1 Foreign
1 LAST_ACK
36 LISTEN
6 SYN_SENT
113 TIME_WAIT
1 established)
最后的命令如下:
netstat -nat |awk '{print $6}'|sort|uniq -c|sort -rn
分析access.log获得访问前10位的ip地址
awk '{print $1}' access.log |sort|uniq -c|sort
  审核编辑:汤梓红
