使用电源管理模块有效控制 GaN 功率放大器的电源开关
众所周知,因为GaN PA需要使用特定的偏置时序,所以在某些设计中,GaN功率放大器的上电和下电可能会具有挑战性。如果处理不当,可能会导致组件损坏。管理时序步骤相当关键。好消息是,这项任务的难度有所降低。
我们的视频将展示使用GaN PA的客户如何借助QorvoACT41000电源管理模块来有效控制这些器件的电源开关。这有助于实现客户所期待的性能,并简化GaN偏置过程。
通过ACT41000的GUI设置PA之后,它会自动调整GaN PA的上电和关断时序,并优化PA静态偏置,以实现出色的系统性能(参见图1)。这简化了RF PA系统设计,使其更经济高效,更易于使用。由于具备自动调谐能力,ACT41000无需使用外部数模转换器(DAC)和电流检测放大器。因此,不仅简化了系统设计,缩小了系统尺寸,组件数量也会减少,总物料清单成本随之降低。
GaN
图1:为QPA2211供电的ACT41000设计框图。
ACT41000配备评估平台和GUI,帮助进行微调偏置,如图2所示。自动调谐功能有助于在设备老化或温度变化期间优化GaN PA的偏置性能。当GaN PA检测到环境或老化改变时,ACT41000会微调器件的电压和电流值,以调节GUI中指定的优化性能设置。对于5G基站(白天温度高,夜晚温度降低)这类应用,这非常重要。自动调谐偏置可用于在这些波动条件下帮助优化性能。利用这个功能,工程师可提供自动化设计,更轻松地为其用户提供更可靠的优化解决方案。
GaN
图2:用于设置ACT41000的GUI。
ACT41000可在4.5到40 V的输入电压下运行;在4 A电流下,可生成最高达34 V的稳定可调的输出电压,变化幅度为12.5 mV。此外,它集成了功率MOSFET和电流DAC,方便器件准确检测GaN PA静态漏极电流。这项优势及其内置可配置性,使其可以为众多市场上的各类GaN Pa提供偏置,例如卫星通信、蜂窝5G、雷达等,如图3所示。
GaN
图3:ACT41000框图,以及支持的GaN PA应用。
使用ACT41000这类电源管理器件进行GaN PA偏置可以解决在维护系统性能时遇到的各种挑战。如需详细了解如何在GaN PA应用中使用ACT41000,请访问Qorvo的视频教程短片视频
如需获取更多旨在解决复杂的设计难题的资源,请访问Qorvo设计中心查看更多视频、博客文章、白皮书、工具等。
审核编辑 黄昊宇
