关于连接的问答:网状网络与物联网设备的发展
无线连接与物联网 (IoT) 已融为一体。据国际数据公司 (IDC) 估计,到 2025 年,将有 416 亿台互联的物联网设备或“物体”,产生 79.4 ZB 的数据。网状网络将成为家庭、城市和企业环境中的物联网设备使用这些海量数据的关键机制。
所有这些在我们的世界中如何环环相扣(一语双关)?而 Qorvo 又发挥了怎样的积极作用?Tony Testa 对此提供了一些相关的见解。
物联网
物联网
Tony,请问什么是网状网络
物联网
网状网络是一种拓扑结构,其中各节点都实现连接。
它可以使用单个互联网接入网关,连接到各个网络节点;或者让这些节点自身相互连接并通信。网状网络可以轻松地将无线设备的范围扩大到整个区域,例如办公室、家庭,甚至户外。
网络中的每个设备都有两种收发信息的方式。
整个网络的通信不依赖于某一个设备,因此,如果其中一个节点无法通信,网络仍可通过其他节点继续工作。
每个网络节点及互连设备(例如灯泡、电视、平板电脑、电器等)都可使用多种无线标准往返通信。
物联网
网状网络节点如何与家里的物联网设备一起使用?
物联网
当今的网状网络设备不受宽带信号的限制。
它们可通过多种标准进行通信,用来扩展 Wi-Fi、蜂窝、Bluetooth® Low Energy、ZigBee、Thread 等网络的覆盖范围。
在全网状网络中,所有设备都相互连接并且可相互通信。这样可以提供完全冗余,并最大程度地提升网络性能。网状网络能够有效地将信号范围扩大到覆盖整个家庭,也是一种经济可行的解决方案。这样提高了可靠性,并且确保与所有设备实现实时通信。
此外,它们中一些设备可以存储数据。这些存储的数据可以节省网络用户的成本,进一步提高网络可靠性,并且支持更智能的数据驱动应用。
物联网
网状网络为家居物联网带来什么好处?
物联网
网状网络提供了一种自修复算法,即使某些节点意外失去连接,该算法也能自动选择最佳路径来发送数据。
该算法仅支持有效可用的连接。
即使某些设备不工作,整个网络也仍然可以工作。网状网络还允许设备彼此直接通信,无需返回网关。网状网络始终可接入,始终在线且高度可靠,为物联网应用带来了切实的优势。
此外还有以下优点:
对于集线器发出的各无线电信号,不要求其强度足以到达网络边缘。这意味着,每个节点无需发送强信号到各集线器,这对于尺寸和功耗受限的物联网应用而言是一大优势。
网络中的所有节点都可直接相互通信,而无需网关的干预。这样可以减少延迟和网关负担。
当物体阻碍无线电信号传输时,集线器节点的点对点连接可以绕过障碍物,因此不会有任何节点隔离。
Wi-Fi 技术和趋势
如欲获得 Wi-Fi 专家 Tony Testa 给出的切实可行的设计建议,请阅读该系列其他博客。
关于连接的问答:利用 Wi-Fi 网格系统增强智能家居设计
关于连接的问答:减少 Wi-Fi 干扰
物联网
您能否可以提供一些有关当今网状网络用例的见解?
物联网
网状网络为家庭、企业或城市带来了许多好处。对于楼宇内自动化,网状网络可以连接成百上千个节点,诸如传感器、执行器和其他网关。这样就为企业提供了一种可以自修复的连接能力,因此,如果其中一个节点发生故障,可以马上找到另一个节点来代替它。
使用网状网络拓扑可实现楼宇自动化,无需担心将来布局发生变化。网状网络与物联网结合也为人工智能 (AI) 带来了契机,而人工智能是一个即将爆发的庞大市场。
物联网
当今最新的技术进步是超宽带 (UWB)。关于 UWB 如何融入家庭网状网络系统,您能否提供一些详细的信息?
物联网
超宽带,或称 UWB,是专门为定位系统而设计的。
这项技术早已存在了一段时间,但是最近才引起人们极大的兴趣,这主要是由于 Apple 在 iPhone 11 中集成了该技术。
苹果的 UWB 技术实现了空间感知功能,使手机能够识别周围的环境以及附近的其他 iPhone 11 用户。此类位置感知技术可以即时映射网络拓扑,并且各节点都可以提供精确的空间识别功能,有助于构建更高效的网状网络。
UWB 技术可达到厘米级定位精度,这对于空间识别或其他高精度应用都至关重要。高吞吐量 Wi-Fi 6 网格(作为回程)与高精度 UWB 相结合,能够实现可扩展的网络设计。
Tony 的结语
无线连接正在融入我们生活的方方面面。网状网络和物联网更是与我们形影不离。我提供了家庭网状网络和物联网中使用的技术标准的简短快照。Qorvo 为所有这些无线技术标准(如 Wi-Fi、UWB、Thread、ZigBee、Bluetooth Low Energy)以及其他未提及的标准(如蜂窝、电缆和光纤网络)提供内容。
我们的解决方案旨在提供具有高性能、高可靠性且结构紧凑的终端产品,以实现快速数据传输和较大信号范围,使我们每个人都能享用即时连接且不会中断。
Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,Qorvo US, Inc. 在获得许可的情况下使用这些标识。其他商标和商号分别归属于各自所有者。
审核编辑 黄昊宇
