关于UVLED固化机设备散热系统风冷散热和水冷散热的优缺点有哪些呢? 电子说
众所周知,所有的机器设备在运转过程中都会有一部分机械能转化为热能散发,UVLED固化机设备也不例外,今天就由柯依努小编来分享一下这方面的知识。
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展史上的一个比较重要的问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能及时有效的散发,将会对UVLED灯珠寿命和紫外辐照强度带来极大的影响。作为UVLED固化机生产商,柯依努光电科技一直在UVLED光源散热领域探索沉淀,致力于设计出更好的UVLED光源散热方式,让UVLED固化机更好的发挥其作用
柯依努光电科技UVLED固化机散热方式
在分享柯依努科技UVLED固化机散热方式之前,我们首先需要明白温度对UVLED灯珠的影响到底有多大?
比如在25℃温度条件下,UVLED相对光功率可到100%,而在100℃时至少下降了20%,短波UVLED甚至下降了60%。由此可见温度影响之大,同时温度升高还会使UVLED光源使用寿命大大缩短。
柯依努科技UVLED固化机目前主要有风冷式和水冷式两种类型,风冷即通过散热器、风扇的方式降低LED灯珠基板温度。水冷方式是采用冷热对流的方式,通过循环的冷却水,将灯珠基板上的温度带走,从而达到冷却的效果。
这两种散热方式也是目前行业内主流的散热方式,通过采用优质的风扇、水冷机,以及对散热模块进行科学精细的计算,力求更好的散热效果。柯依努科技高光强的UVLED固化机,搭配水冷箱,可长时间高强度的进行照射固化工作,满足设备散热需求。
UVLED固化机设备对于散热的要求非常苛刻,稍有不慎就会导致UVLED固化机工作异常。目前市面上UV固化机设备采用的散热方式一般分为风冷散热和水冷散热。那这两种方式各自有什么优缺点呢?
UVLED光源固化机设备
UVLED固化设备采用水冷散热有哪些优点?
1、静音环保,密封防尘;
2、实时散热,根据水冷机温度,自动开启散热模式;
3、热量可以定向输出,通过水循环方式快速降温;
4、实时监控,可实时显示水冷机内部温度,温度过高会触发危险报警装置;
5、散热速度快,可以快速排出芯片板上的热能。
不过,凡事都有优缺点,水冷式UVLED固化机也一样。目前UVLED固化机使用水冷散热方式,也有其相对薄弱的环节:
1.成本相比风冷散热高一些;
2.有使用环境条件限制;
3.冷却系统可靠性相对风冷较低。
UVLED固化机水冷式散热系列应用更为广范:显示屏、电子医疗、仪表等行业的UV胶黏剂固化;建材、家具、家电、汽车等行业的UV涂料、UV漆固化;印刷、包装行业的UV油墨固化,实木家具行业的UV漆、UV光油固化。
风冷散热一般是在光源中加入散热片,在散热片上安装风扇,通过风扇向外吹风,将热量带走,它主要有以下优点:
1.造价低,只需要追加散热片和风扇;
2.直接装在光源上,不需要其它空间,方便移动;
3.适应各种不同环境,不受温度/湿度等条件影响。
同时,它也有以下几个缺点:
1.噪音较大,特别是大电流的风扇更明显;
2.散热效率较低。
所以,风冷散热方式主要应用在发热较少的UVLED固化机上,对于经常要移动的固化机来说,风冷式散热确实方便。
上述所分享的就是有关UVLED固化机散热的知识,柯依努(东莞)精密光电科技有限公司是专注研发生产各种UVLED点光源,UVLED线光源,UVLED面光源及UVLED固化设备的厂家,并可以根据客户的实际需求提供解决方案和定制。公司拥有日系生产工艺和品质管理流程,产品远销韩国、日本、美国、巴西等地。欢迎各界朋友交流指导。如果您想要了解更多关于UVLED紫外光固化机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是拨打本公司服务热线进行咨询,我们将竭诚为您提供真挚的服务!
审核编辑 黄昊宇
