屏蔽网线和非屏蔽网线如何进行选择呢
  其实对于绝大部分人来说,对家庭网络的需求很简单,就是:网速快(带宽)、稳(不掉线、丢包),所以在购买网线时觉得屏蔽网线效果远优于非屏蔽网线。那么,屏蔽网线和非屏蔽网线之间有什么区别,屏蔽网线和非屏蔽网线如何进行选择呢?科兰通讯为您解答。
  屏蔽网线和非屏蔽网线如何进行选择呢?
  从外观看,屏蔽网线内部有屏蔽用的铝箔或者是编织网,可减少辐射,保证系统在受到电磁干扰环境下依然能够保持较好的传输性能。
  非屏蔽网线绝缘塑料外皮里面只包裹着相互缠绕的4对不同颜色的线绞合在一起,无屏蔽外套,直径小,能节省所占用的空间。
  正因为屏蔽网线的结构,所以决定了它的用途,屏蔽是为了降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,常用于电磁环境复杂干扰较强的机房环境。
  干扰的环境会造成网线传输信号断续,甚至中断,无法正常传输信号。而使用屏蔽网线能很好的抵抗干扰,保持传输正常,且有良好的保密性能,屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界的电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露,不会发射干扰信号影响其他线缆的工作,可以防止信息被窃听。
  根据屏蔽方式的不同,屏蔽双绞线又分为两大类,即STP(Shielded Twisted-Pair)和FTP(Foil Twisted-Pair) 。
  命名规则
  根据ISO/IEC 11801:2002的附录E中将不同类型的双绞线命名规则归纳如下:
  X/YTP
  其中斜杠/之前为总屏蔽层,斜杠/之后为每对线对的单独屏蔽层,并按S指代丝网编织屏蔽;F指代一层或两层铝箔屏蔽;SF指代丝网编织及铝箔屏蔽;U指无屏蔽层。以下是常见的几种屏蔽类型:
  F/UTP类
  铝箔总屏蔽屏蔽双绞线(F/UTP)是最传统的屏蔽双绞线,主要用于将8芯双绞线与外部电磁场隔离,对线对之间电磁干扰没有作用。
  F/UTP双绞线在8芯双绞线外层包裹了一层铝箔。即在8根芯线外、护套内有一层铝箔,在铝箔的导电面上铺设了一根接地导线 ,主要用于超五类,六类产品中。
  SF/UTP类
  SF/UTP屏蔽双绞线的总屏蔽层为铝箔+编织网,属于双层屏蔽双绞线的一种,它不需要接地导线作为引流线,铜丝网具有很好的韧性,不易折断,因此它本身就可以作为铝箔层的引流线,万一铝箔层断裂,丝网将起到将铝箔层继续连接的作用。
  SF/UTP双绞线在4个双绞线的线对上,没有各自的屏蔽层。因此它属于只有总屏蔽层的屏蔽双绞线。
  S/FTP类
  S/FTP屏蔽双绞线属于双层屏蔽双绞线,具有丝网编织总屏蔽层以及线对铝箔屏蔽,被认为是屏蔽效果最好的双绞线屏蔽结构。它通常应用于七类或超七类屏蔽双绞线的线缆产品,也可用于超六类屏蔽双绞线。
  S/FTP屏蔽双绞线因添加了线对屏蔽结构,故通常在结构上不再加入用于线对隔离的骨架,而因为丝网编织层的加入,故总体线缆外径比普通F/UTP要粗,且比较硬,其粗细程度视编织网密度而异。
  用途
  屏蔽网线和非屏蔽网线可以根据不同的使用的环境来选择。
  屏蔽双绞线主要是用在有强干扰和需要高带宽的环境中,如智能楼宇、半工业环境和工业环境、需支持2.5G/5G、10GBASE-T等应用时,数据中心的水平子系统、在涉密信息传输等较为复杂环境中都应该采用屏蔽布线。
  屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用,所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。
  非屏蔽双绞线组网灵活,易于安装,双绞线本身也是一种很好的抗干扰结构,可以使用在普通日常不会有很强的干扰的网络环境中,如果干扰较大,就需要金属架桥和管道做屏蔽层来布线。
  审核编辑:汤梓红
