土壤温度传感器在智慧农业中的应用
今日头条
1193人已加入
工作原理
基于特定金属导体的电阻值会随温度变化的特性用来进行温度测量,只要测量出特定金属导体的阻值,就可以推算出温度。
土壤温度传感器是可以监测土壤、大气还有水的温度,用于实验和科研的土壤温度传感器。土壤温度(soil temperature)简称地温(groundtemperature),是地表温度和地中温度的总称。土壤温度的高低,与作物的生长发育、肥料的分解和有机物的积聚等有着密切的关系,是农业生产中重要的环境因子。土壤温度也是小气候形成中一个极为重要的因子,故土壤温度的测量和研究是小气候观测和农业气象观测中的一项重要内容。土壤温度的升降,主要决定于土壤热通量的大小和方向,但也与土壤的容积热容量、导热率、密度、比热和孔隙度等土壤热力特性和土壤含水量有夫。对于非水平地表来说,还与坡地方位和坡度大小有关。
土壤温度传感器广泛应用于农业、林业、地质、农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等测等方面的测量及研究。 智能土壤温度监测记录仪,采用防雨设计,土壤温度传感器具有快速反应和长期在潮湿环境下工作的特点,可同时实时监测土壤、大气、水等温度,测量精度高,土壤温度传感器一致性好,存储容量大,体积小巧,便于携带。土壤温度传感器可连续监测土壤温度,性能稳定,可靠性高,免维护。
使用方法
通常埋于土壤表层,也可分层测量。可以采用土钻在地面选好的测试点进行挖掘一个理想深度的洞,将传感器埋进去。可以长期野外观测。
功能特点
◆实时温度监测功能
◆耐腐蚀,适于各类土壤的温度测量
◆性价比高,可测量土壤不同深度的温度
◆性能稳定,测量精度高
◆输出信号大,与温度有较好的线性关系
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
