飞兆半导体开发出FSL1x6功率开关(FPS)器件
新品快讯
30人已加入
  为帮助设计人员满足这一要求,高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出FSL1x6系列绿色模式飞兆功率开关 (FPS)器件,这些集成式PWM控制器带有专有的绿色模式功能,提供了先进的间歇模式控制,并在间歇模式下关闭部分功能模块减小控制器自身操作电流,从而最大限度地降低待机功耗。
  FSL1x6系列器件专为高性能离线开关电源而设计,集成有脉宽调制(PWM)和SenseFET技术,并且只需最少的元件。FSL1x6系列器件包含集成式高压功率开关调节器,将内部耐雪崩SenseFET (650V)和电流模式PWM控制模块结合在一起,因而是VCR、机顶盒、DVD和DVCD播放器、家用电器和LED照明,以及适配器等产品中的开关电源的理想选择。
  FSL1x6系列具有低待机功耗特性,在265VAC 无负载条件下的待机功耗小于50mW,优于国际节能法规的要求,能够满足现今的设计需求,并且继续推动更低待机功耗。新产品系列还具有精确的固定工作频率,带有能削弱EMI的频率调制功能。
  FSL1x6系列提供强大的保护功能,包括稳健的ESD抵抗能力(HBM: 5KV, CDM: 2KV)、欠压闭锁保护、过载保护、输出短路保护、异常过流保护,以及带有滞后作用的内部过热关断功能、全自动重启模式。FSL1x6系列还带有经优化的栅极导通/关断驱动器,以及用于回路补偿和故障保护电路的温度补偿精密电流源。
  相比分立式MOSFET和控制器解决方案,FSL1x6系列能够减少元件数目,产品的总体设计尺寸和重量,同时提高效率、生产力和系统可靠性。这些内置保护功能可以省去外部元件,简化设计并降低BOM成本。
  FSL1x6系列器件包括:FSL106HR、FSL106MR、FSL116HR、FSL116LR、FSL126HR、FSL126MR、FSL136HR以及FSL136MR绿色模式FPS器件。FSL1x6系列采用8脚双列直插式封装。
  FSL1x6系列是飞兆半导体全面广泛的FPS器件的组成部分,通过提供性能和工艺提升,带来更高的性能和功能集成度,帮助设计人员应对所面临的工程技术挑战。
