配电柜如何进行保养
今日头条
1184人已加入
1、配电柜用的时间长后,在表面上会盖上大量的灰尘和污渍,如果是积了太多的灰尘,后期就会受到一些限制,如果想要再次把清理干净的话,就是会变得比较困难的,而且对于配电箱内部的电线接头,也是要牢固才可以,防止出现一些漏电的麻烦。
2、对于配电柜里面的开关,也是要经常检查一下,看一下能不能正常的开关,如果是有问题的,就要马上将它更换才行,防止到了后期应急时没有办法使用,也是很麻烦的,而且配电柜的位置,也是要远离雨水的,要不一旦浸水就有可能会出现安全上的问题。
3、要是配电柜内的电源线有了发热现象时,一定要晃时检测才行,先要找到具体的原因,还要做好修复才可以,而配电箱内部也是有配一些排风扇的,需要定时对这个排风扇检查一下能不能正常的运行,这样就可以将这个危险系数降低到最低。
审核编辑 黄昊宇
