触控感应开关实现通电的工作原理
触控感测
211人已加入
触控感应开关生活中随处可见,不知你是否对它有研究过,他们到底是靠怎样的工作原理来实现通电?
实现通电除了通过拨动或按动来连通与断开机械连接的开关外,还存在一种能够感应人体触摸的开关,这种开关多年前就已出现。这种开关具有多种优点,最突出的一个便是能够防尘和防潮,避免开关受损或毁坏。
【一】电容感应触摸
电容触摸通电最有代表性的是我们每天在用的智能手机上,不管是手写字,还是打游戏,都是靠它来实现操作的,那么电容触摸屏是靠什么来工作的?
感应器
容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
感应器
电容式触控屏可以简单地看成是由四层复合屏构成的屏体:最外层是玻璃保护层,接着是导电层,第三层是不导电的玻璃屏,最内的第四层也是导电层。最内导电层是屏蔽层,起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分,四个角或四条边上有直接的引线,负责触控点位置的检测。
感应器
感应器
感应器
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
感应器
另外还有就是电容触摸感应灯,用来调整灯的亮度以及RGB色彩的,那么它又是怎样来实现的?
触摸感应灯也是利用人体的一种电容性质,电容指一个物体能够容纳多少电子,将电灯放在桌子上时,它就有一定的电容,这表示如果一个电路向电灯输送电子,灯便会接纳一部分,使自己“填满”。
当您触摸电灯时,您的身体增加了它的电容,这样您和电灯便会吸收更多的电子,而电路可以检测出这一变化来实现对它的触摸感应控制。
【二】电阻感应触摸
人体的成分主要由水构成,有一定的导电能力。如果将两个触点放得很近,那么当您用手指触摸它们时就会使电路接通,也就是点对点的方式实现。
感应器
感应器
电阻触摸屏的工作原理主要是通过压力感应原理来实现对屏幕内容的操作和控制的,这种触摸屏屏体部分是一块与显示器表面非常电阻式触摸屏。
配合的多层复合薄膜,其中第一层为玻璃或有机玻璃底层,第二层为隔层,第三层为多元树脂表层,表面还涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面经硬化处理、光滑防刮的塑料层。
在多元脂表层表面的传导层及玻璃层感应器是被许多微小的隔层所分隔电流通过表层,轻触表层压下时,接触到底层,控制器同时从四个角读出相称的电流及计算手指位置的距离。这种触摸屏利用两层高透明的导电层组成触摸屏,两层之间距离仅为2.5微米。当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比,即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。
【三】无线电接收感应触摸
您可能已经注意到,当触摸电视机或收音机的天线时,可以获得更好的接收效果。这是因为人体本身就是一个很好的天线。甚至有些小型液晶电视还带有导电的挂绳,使用这样的挂绳后,用户自身就能起到天线的作用。有些触摸感应开关的设计原理就是检测触摸开关时无线电波接收方面出现的变化。
感应器
还记得之前分享过的《儿童故事机拆机分析》吗?箭头位置指的金属片,就是靠的这个原理来实现的,包括家里用的电磁炉开关,靠的也是这个原理。
结语
1,电容感应触摸目前应用最广泛,占主导地位,但是人体与TP面板大概隔5mm距离后,人的手指触摸只能带来不到0.5PF的电容变化。对于这样微小的测量量,湿度、温度的变化、电磁干扰、电源干扰等都会极大的影响电路的工作结果。
2,电阻感应触摸在早期手机触摸上应该很多,后期由于电容感应触摸的替换而慢慢被淘汰,现在基本应用在行业上比较多。
3,无线电感接收应触摸由于成本相对低廉,目前应用在家电行业比较常见,比如电磁炉,台灯等。
4,另外还有其他几种感应开关,在电子产品应用上比较少见,所以就不详解了,比如声控开关,温度开关,红外开关等,就不详解了。
编辑:黄飞
