SM-602可编程安全控制器
今日头条
1193人已加入
SM-602可编程安全控制器
作为安全回路最重要环节,安全控制器/安全PLC已经越来越多的被人们所认知,但是在使用的过程中,仍然有很多使用者困惑,安全继电器和普通继电器到底有哪几方面的区别,在此和大家进行分享。众所周知,安全设计的理念我们一定要记住三个词:
(1)冗余
(2)相异
(3)自检测
如何架构安全回路可靠性达到PLd以上,安全控制器必不可少成为重要环节,安全回路由安全输入,安全控制,安全输出组成子系统,而安全控制《包含 安全继电器,安全控制器,安全PLC等》实现安全控制功能,设计人员根据输入端产品数量,匹配不同的安全控制器达到安全回路的可靠性等级
SM-602可编程控制器
plc
  · 是一款可组态安全控制器,支持多种安全产品元件输入
· 最大支持6组双回路输入
· 2路安全继电器输出
· 4路半导体安全输出,可扩展输出模块
· Modbus协议通信
· 输入输出故障指示灯
· 安全认证:PL e、Cat: 4
产品选型
产品名称 型号 安全输入 安全输出 品牌
安全控制器 SM-602 6CH 2NO+4SO LHS
说 明 最多可输入6组双通道安全产品
安全光栅、急停、安全门锁、复位等
官网编程软件下载连接:http://lhsafety.com.cn/showinfo-257-118-0.html
安全性能
· 性能等级 (PL):PLe
· 安全类别 (Cat.):Cat.4
· 任务时间 (TM):20年
· 诊断覆盖率 (DC/DCavg):99%
· 安全完整性等级 (SIL):SIL3
· 硬件故障裕度 (HFT):1
· 安全失效分数 (SFF):99%
· 危险失效概率 (PFHd):1.78E-9/h
· 停止级别 (Stop Category):0/1
符合标准EN     ISO13849
符合标准EN     ISO13849
符合标准EN      ISO13849
符合标准EN      ISO13849
符合标准IEC61508, IEC62061
符合标准EN 60204-1
主要技术参数
电源特性 ·供电电压:24VDC
·电压范围:20~30VDC
·电流损耗:≤110mA(24VDC)
输入特性 ·输入电流:≤10mA(24VDC)
·导线电阻:≤15Ω
·输入设备:急停按钮,安全门,双手按钮安全光幕,
                   磁性开关等
·输入通道:6
继电器输出特性 ·触点数量:2NO(安全输出)
·触点材料:AgSnO2
·触点熔丝保护:10A快,6A慢
·切换容量:5A/230VAC; 5A/24VDC
半导体输出特性 ·触点数量:4SO(安全输出)
·触点熔丝保护:10A快,6A慢
·切换容量:2A/24VDC
时间特性 ·吸合缓冲时间:≤100ms
·释放缓冲时间:≤30ms
·恢复时间:
         急停操作:≤30ms
         电源失效:≤1000ms
·恢复时间:
         急停操作:≤30ms
         电源失效:≤100ms
·电源短时中断:20ms
通讯特征 ·波特率:38.4kbps(固定)
·通讯长度:≤1000m
·组网能力:≤10台
环境特性参数
·电磁兼容:符合EN60947,EN61000-6-2,EN61000-6-4
·振动频率:10Hz~55Hz
·振动幅度:0.35mm
·使用温度:-20℃~+60℃
·储存温度:-40℃~+85℃
·相对湿度:10%~90%
·过压等级:Ⅲ
·污染等级:2
·海拔高度:≤2000m
·额定绝缘电压:250VAC
·额定冲击电压:6000V(1.2/50us)
·绝缘强度:1500VAC, 1min
·电气间隙和爬电距离:符合EN60947-1
plc
功能应用参数
功能框图 典型应用
plc
plc
  输入元件:CH1(急停按钮);CH2(急停按钮);CH3(复位按钮)
输入元件:CH4(急停按钮);CH5(急停按钮);CH6(复位按钮)
控制逻辑:CH1&CH2CH4&CH5
复位方式:手动复位        输出延时:0s
安全等级:Cat.4  性能等级:PLe  安全完整性等级:SIL 3
接线示意图
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
plc
审核编辑 黄昊宇
