方案介绍
通过动态功率调节,从闪存运行的电流消耗范围从 STM32F410 的 89 μA/MHz 到 STM32F439 的 260 μA/MHz。
STM32F401 微控制器是 STM32 动态效率的一部分吗?设备范围。这些器件提供动态功耗(在运行模式下)和处理性能之间的最佳平衡,同时在小至 3 x 3 mm 的封装中集成了大量增值功能。
MCU 提供带有浮点单元的 Cortex?-M4 内核的性能,运行频率为 84 MHz,同时在运行和停止模式下实现出色的低功耗值。
STM32F4系列由8条兼容的数字信号控制器(DSC)产品线组成,将MCU的实时控制能力与数字信号处理器(DSP)的信号处理性能完美结合:
一体化:
STM32F401 产品组合提供 128 至 512 KB 的闪存和 96 KB 的 SRAM。可用的封装范围从 49 到 100 引脚。
3 个 USART,运行速度高达 10.5 Mbit/s,
4x SPI 运行速度高达 42 Mbit/s,
3x I2C,
1x SDIO,
1x USB 2.0 OTG 全速,
2x 全双工 I2S,高达 32 位/192KHz,
12 位 ADC 达到 2.4 MSPS,
10 个 16 位和 32 位定时器,运行频率高达 84 MHz
接入线路,但仍具有性能和电源效率:
性能高达 100 MHz/125 DMIPS,在运行模式下动态效率低至 89 μA/MHz
ST 的自适应实时 (ART) 加速器允许从嵌入式闪存执行零等待
批量采集模式 (BAM) 用于始终在线的数据收集,即使在内核停止时也是如此,以及动态功率调节
低功耗数字麦克风接口,最多可采集 6 个麦克风
接入线路,但仍具有丰富的连接性:
多达 10 个 UART、USB OTG FS、3xCAN 和多达 5 个 SPI/I2S 接口
LCD并行接口,8080/6800模式
Quad-SPI 和 FMC 并行接口支持多种外部存储器类型
主要特点
核心:基于ARM® Cortex® M4 CPU、自适应实时加速器 (ART Accelerator) 允许从闪存执行 0 等待状态、频率高达 168 MHz、内存保护单元、210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1 ) 和 DSP 指令
内存 – 高达 1 MB 的闪存 – 高达 192+4 KB 的 SRAM,包括 64 KB 的 CCM(核心耦合存储器)数据 RAM – 512 字节的 OTP 存储器
灵活的静态存储器控制器,支持 Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND 存储器
LCD并行接口,8080/6800模式
时钟、复位和电源管理
1.8 V 至 3.6 V 应用电源和 I/O
POR、PDR、PVD 和 BOR – 4 至 26 MHz 晶体振荡器
内部 16 MHz 工厂微调 RC(1% 精度)
32 kHz 振荡器,用于带校准的 RTC
带校准的内部 32 kHz RC
低功耗运行——睡眠、停止和待机模式
RTC 的 VBAT 电源,20×32 位备份寄存器 + 可选的 4 KB 备份 SRAM
3×12 位、2.4 MSPS A/D 转换器:在三重交错模式下多达 24 个通道和 7.2 MSPS
2×12 位 D/A 转换器
通用 DMA:具有 FIFO 和突发支持的 16 流 DMA 控制器
