Wi-Fi模块和蓝牙模块是什么?有什么区别?
随着社会技术的不断发展,蓝牙模块和WiFi模块在生活中的应用越来越广泛,两者都很好的规避了接线的弊端,为我们的生活带来了很多的便捷。然而,有些时候大家难免会纠结究竟是选择WiFi模块还是蓝牙模块,在了解“Wi-Fi模块与蓝牙模块两者区别”之前,大家不妨先了解下“Wi-Fi模块”和“蓝牙模块”两者的概念。
Wi-Fi模块
集成Wi-Fi芯片、代码程序、基本电路的集合,将串口或TTL转为符合Wi-Fi无线标准的数据,内部有无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议栈,能够将串口设备接入互联网。
蓝牙模块
集成蓝牙芯片、代码程序、基本电路的集合,能够mesh组网,进行数据传输,主要是完成设备与设备的数据交换。 如创新微MinewSemi自主研发生产的低功耗蓝牙4.0/4.2/5.0模块,模块可自带透传程序(主/从),客户无需蓝牙开发即可添加蓝牙功能,也可支持客户二次开发,具有功耗低、抗干扰、尺寸小、距离远、成本低等特点,并通过BQB、SRRC、FCC、CE、RoHS、TELEC等国内外权威认证,可以广泛应用于各类电子设备。
Wi-Fi模块与蓝牙模块的区别体现:
1、频率不同:Wi-Fi的频率分为2.4G和5G频段;蓝牙仅有2.4G频段。
2、应用不同:Wi-Fi能够直接接入网络,蓝牙需要转换处理,所以WiFi更适合1对多的局域组网,比如家庭和公司上网环境;蓝牙更适合短距离高稳定性的传输,如智能耳机,以及蓝牙mesh的组网,特别适合智能家居无线控制应用场景。
3、传输距离不同:Wi-Fi的传输距离更远,能够达到几百米;蓝牙的传输距离一般在100米以内。
4、传输速率不同:Wi-Fi:54Mbps;蓝牙:2Mbps。
从多个维度的对比分析,不难发现Wi-Fi和蓝牙其实各自有着独到的优势和特性。尽管Wi-Fi在联网的便捷性、传输的速率上、传输的距离上要优于蓝牙,但是蓝牙在数据的稳定性、安全性、组网的便捷性方面要优于Wi-Fi。
值得一提的是,利用蓝牙或Wi-Fi模块设计无线产品的工程十分浩大,可能令人望而生畏,而且许多产品公司或许没有内部RF专才来充分发挥相关技术。但是,若采用云里物里低功耗蓝牙模块产品,即使只有很少RF设计经验的开发人员也可以从中获取经过验证的硬件、协议固件、参考设计、开发工具和技术专长,从而可以轻松构建商用设备的原型,然后进行量产。
审核编辑:汤梓红
