矢量网络分析仪器简介
一、矢量网络分析仪器简介:
1、什么是矢量化测量?在通信领域内,由于数据信号传输的带宽和频率范围有限制(通常不超过30MHz),所以采用一定的技术方法来降低信源到接收机的频带宽度。
调制解调器
矢量网络分析仪
常用的方法是使用调制解调器将模拟电脉冲转换成数字信息进行传输;或者通过采样电路把输入电压或电流转换成为直流分量再经A/D变换后得到相应的输出量值等。这些处理过程均需要经过放大器和滤波器等环节来实现信号的幅度与相位变化率的变化,即所谓的幅相。而实现这一变化的手段就是所谓的高通 率低阻型器件——放大器及低噪声滤波器的应用了。
2、如何提高测试系统的性能指标?
(1)选择合适的传感器:传感器的精度直接影响到测量的准确度,同时也会影响系统整体的稳定性,因此要尽量选用高精度的传感器并注意其稳定性和线性误差问题。另外还要考虑不同类型传感器的特性参数对测量结果的影响以及它们的匹配性等问题。
(2)合理设计硬件结构:包括合理的模块化设计和电源配置等方面的问题。其中要注意的是对于一些特殊的应用场合如高温高压环境下的工作情况应采取适当的措施以设备的可靠性;而对于温度补偿功能的选择则应根据具体的现场环境和要求而定。
(3)优化算法流程图:针对不同的被测对象选取合适的设计方案是设备正常工作的关键所在,尤其是当存在多个检测点时更要注重这一点,因为如果各点的位置不就会导致的数据出现偏差甚至错误的结果。例如在对某线路故障定位的过程中若仅用一台示波器作为标准参照物的话那么很容易造成误判的情况发生。
(4)正确设置采集程序:为确保数据的准确性,应在软件中设定正确的操作步骤以便于用户根据具体的使用需求来进行调整和维护保养等工作。此外还应充分考虑到各种因素对其产生的干扰作用从而有效避免因外界原因导致的测量值的偏移现象的发生。
(5)做好日常维护保养工作:除了定期检查外还需经常性的清洁探头表面灰尘以确保良好的接触电阻状态以减少不必要的误差产生,同时在更换电池的时候一定要严格按照说明书的指示来做以免损坏内部元件而导致无法正常使用等现象的出现。
(6)及时排除常见故障:在使用过程中难免会遇到这样那样的问题和困难。一旦出现问题要及时维修人员进行处理以避免长时间得不到解决而造成更大的损失。
调制解调器
矢量网络分析仪
以上就是矢量网络分析仪校准的相关介绍,如果您有更多疑问或需求可以关注安泰测试。
审核编辑:汤梓红
