羊了怎么居家办公?免费不限速的远控软件RayLink一解燃眉之急!!
  近期疫情放开,各地症状不断的小阳人数量猛增(R君盼望大家早日转阴!!)。不论是“羊”后居家,还是天选打工人被迫居家,远程控制公司电脑实现居家办公,成了大部分人的默契选择。
  想远程控制电脑并不难,现在市面上可选择的远程控制软件五花八门,国产的、海外的都有,但这些软件大部分都过于商业化,收费高、免费版体验感不好、限制多。服务器在国外的,远程控制时直接卡成PPT。
  难道免费可商用不限速的远程控制软件已经绝迹了?难道羊了居家办公注定要在低效卡顿中度过了?当然不是!今天R君正式给大家介绍一款完全免费、不限速的远程控制软件——RayLink!
  相当于远控市场黑马的它,非常适合用于居家办公!它能够在疫情放开的艰难时期,一解大家的远控燃眉之急。
  RayLink是由瑞云科技自主研发的一款远程控制软件,专门面向游戏开发、媒体制作、建筑设计等行业,提供真高清、超流畅的远程控制服务。
  用RayLink远程控制电脑的实际使用场景包括3D设计、CG动画制作、VFX制作、建筑效果图制作、视频剪辑、广播电视节目制作、编程开发设计......
  接下来R君将从软件特点和功能两个大方向,为大家详细介绍RayLink~
一、
  RayLink隶属公司瑞云科技深耕图形图像行业十余年,基于丰富的行业经验以及对实时云渲染、镭速传输协议等多种技术的深厚沉淀,RayLink远程控制软件实现了真高清低时延远程设计、远程开发。具体表现为六大特点:
  免费不限速
  正式宣布一下:RayLink远程控制软件不再区分免费连接和专业连接,全程提供免费的远控服务,所有功能均能免费体验,而且不限速!RayLink全国均部署服务器,线路和带宽资源丰富,远程控制要多快有多快!
  高速低时延
  在良好的网络状态下,速度这块,远程控制软件RayLink很快!堪称高速!因为有着毫秒级低时延,达到了设计领域严格的低时延标准。
  设计师、动画师、建模师、剪辑师远程用二、三维设计软件进行创作时,画面实时同步,有60FPS帧率的助力,远程操作更加顺畅自如,动态画面展示更连贯。
  画面真高清
  RayLink远程控制软件对远程画面做了4K超清配置,色彩方面也可以做到全色域无损还原,全力保障远程设计开发以及普通远程办公画面清晰无色差。
  简单易上手
  RayLink使用起来很简单,RayLink用户想远程控制别的电脑设备,只需输入安装了RayLink远控软件的受控端设备码和密码,就能快速连接、控制受控端电脑,而且无需登录也能发起游客连接!
  高效生产力
  RayLink支持流畅运行各类二三维设计软件,精心设计了提升远程办公效率、助力团队协作的功能,如多路远控(第二部分会介绍),高效提升工作效率的同时,提高设计生产力!
  安全强保障
  RayLink远控技术采用的是独立自研协议,安全系数高,远程办公的安全性能够得到全面保障。
  RayLink远程控制软件在安全开发运维、数据保护、个人信息保护等方面,做到了严防死守,拥有稳定的安全管理体系以及IT系统建设,数据中心亦通过ISO27001安全认证。
二、
  RayLink远程控制软件目前已开发出来的功能精而美,足以满足日常办公所需:
  一、剪切板传输、拖拽传输
  主控和受控端电脑之间需要相互传输文字、图片、文档等文件的时候,通过远程控制软件RayLink的剪切板传输和拖拽传输就能实现。
  剪切板传输的操作即“复制”或快捷键“Ctrl+C”要传输的文件,在目标传输过去的远控界面,右键“粘贴”或快捷键“Ctrl+V”,文件就能传过去了。
  第二个是拖拽传输,顾名思义,在主控端或受控端电脑界面,通过用鼠标长按文件进行相互拖拽拖拽可实现文件传输。该传输方式建议在本地网速较快的情况下使用。
  两种传输方式的速度最高可达20Mbps,这速度算得上比较快了。另外,传输文件时对文件大小不做限制。
  二、4:4:4色彩模式
  RayLink远程控制软件的4:4:4色彩模式支持真彩显示,可以无损还原真实色彩。该项功能建议在有显卡配置的情况下启用。
远程控制
  不具备支持4:4:4模式的显卡设备,远程时会有导致延迟高、设备性能损耗大以及电池寿命降低的风险。
  非设计类普通远程办公开启4:2:0色彩模式就能满足远控需求。在顶部工具栏【色彩模式】选择4:4:4即可切换。
  三、60FPS帧率
  RayLink进行远程控制时可对帧率进行选择,目前最高可达到60FPS帧率(120FPS已在内测中!)。
  选择60FPS,无论大型三维设计、玩游戏、播放视频,画面都会达到满足行业标准的丝滑流畅,对比其他帧率,动态视觉效果会更加紧凑接合,天衣无缝。
  在顶部工具栏【帧率】选择60FPS即可切换。
  温馨提示:选择的帧率越高,要求的带宽也越大,如果所处网络环境的网络带宽不够,画面会出现模糊的情况。建议根据网络环境实际带宽选择帧率。
  四、外设功能
  RayLink远程控制软件支持接入游戏手柄,可摆脱键鼠操作的局限性,带给玩家丰富的游戏体验。将游戏手柄插在主控电脑上,检查是否识别到外设设备,如识别到即可使用。
  需注意受控端必须是Windows系统。目前RayLink对游戏手柄的型号不做限制,只要主控端硬件设备支持,均可接入。
  数位板/数位屏外设功能也已上线,远控时支持数位板、数位屏输入!压感、倾斜感应可得到灵敏还原。
  五、隐私模式
  用RayLink远程控制时,支持开启隐私模式,受控端的电脑完全黑屏显示,这样可以确保受控端的画面不被展示,能够有效保护远程操作隐私。在顶部工具栏点亮小雨伞,即代表开启隐私模式。
远程控制
  六、多路远控
  RayLink远程控制软件支持多路远控,即支持多人连接同一台设备,设计开发团队可以同时远控同一台电脑协同,高效完成评审、指导、验收等环节。
  此外RayLink可免费支持绑定不限量的设备数量和并发数量(并发指的是同一个账号允许同时在线远程控制的数量),方便随时随地访问控制个人电脑或办公电脑。
  此外还支持音频传输、鼠标锁定、重启、关机等基础功能。
  RayLink是一款完全免费不限速、跨平台的远程控制软件,目前已支持Windows版本下载使用。在这段羊了个羊的艰难居家办公期间,它将助力成为你的高效神级软件,让你的工作舒适度和安全度得到大幅提升。
审核编辑 黄昊宇
