为什么可以在STM32上面跑神经网络?
控制/MCU
1933人已加入
为什么可以在STM32上面跑神经网络
简而言之就是使用STM32CubeMX中的X-Cube-AI扩展包将当前比较热门的AI框架进行C代码的转化,以支持在嵌入式设备上使用,目前使用X-Cube-AI需要在STM32CubeMX版本5.0以上,支持转化的模型有Keras、TFlite、ONNX、Lasagne、Caffe、ConvNetJS。Cube-AI把模型转化为一堆数组,而后将这些数组内容解析成模型,和Tensorflow里的模型转数组后使用原理是一样的。
一、环境安装和配置
STM32CubeMX
MDK/IAR/STM32CubeIDE
F4/H7/MP157开发板
二、AI神经网络模型搭建
这里使用官方提供的模型进行测试,用keras框架训练:
STM32
https://github.com/Shahnawax/HAR-CNN-Keras
模型介绍
在Keras中使用CNN进行人类活动识别:此存储库包含小型项目的代码。该项目的目的是创建一个简单的基于卷积神经网络(CNN)的人类活动识别(HAR)系统。该系统使用来自3D加速度计的传感器数据,并识别用户的活动,例如:前进或后退。HAR意为Human Activity Recognition(HAR)system,即人类行为识别。这个模型是根据人一段时间内的3D加速度数据,来判断人当前的行为,比如走路,跑步,上楼,下楼等,很符合Cortex-M系列MCU的应用场景。使用的数据如下图所示。
STM32
HAR用到的原始数据
存储库包含以下文件
HAR.py,Python脚本文件,包含基于CNN的人类活动识别(HAR)模型的Keras实现,
actitracker_raw.txt、包含此实验中使用的数据集的文本文件,
model.h5,一个预训练模型,根据训练数据进行训练,
evaluate_model.py、Python 脚本文件,其中包含评估脚本。此脚本在提供的 testData 上评估预训练 netowrk 的性能,
testData.npy,Python 数据文件,包含用于评估可用预训练模型的测试数据,
groundTruth.npy,Python 数据文件,包含测试数据的相应输出的地面真值和
README.md.
这么多文件不要慌,模型训练后得到model.h5模型,才是我们需要的。
三、新建工程
1.这里默认大家都已经安装好了STM32CubeMX软件。
在STM32上验证神经网络模型(HAR人体活动识别),一般需要STM32F3/F4/L4/F7/L7系列高性能单片机,运行网络模型一般需要3MB以上的闪存空间,一般的单片机不支持这么大的空间,CUBEMX提供了一个压缩率的选项,可以选择合适的压缩率,实际是压缩神经网络模型的权重系数,使得网络模型可以在单片机上运行,压缩率为8,使得模型缩小到366KB,验证可以通过;
STM32
然后按照下面的步骤安装好CUBE.AI的扩展包
STM32
这个我安装了三个,安装最新版本的一个版本就可以。
STM32
接下来就是熟悉得新建工程了
STM32
因为安装了AI的包,所以在这个界面会出现artificial intelligence这个选项,点击Enable可以查看哪一些芯片支持AI
STM32
接下来就是配置下载接口和外部晶振了。
STM32
STM32
然后记得要选择一个串口作为调试信息打印输出。
STM32
选择Software Packs,进入后把AI相关的两个包点开,第一个打上勾,第一个选择Validation。
STM32
STM32
System Performance工程:整个应用程序项目运行在STM32MCU上,可以准确测量NN推理结果,CP∪U负载和内存使用情况。使用串行终端监控结果(e.g.Tera Term)
Validation工程:完整的应用程序,在桌面PC和基于STM32 Arm Cortex-m的MCU嵌入式环境中,通过随机或用户测试数据,递增地验证NN返回的结果。与 X-CUBE-A验证工具一起使用。
Application Template工程:允许构建应用程序的空模板项目,包括多网络支持。
之后左边栏中的Software Packs点开,选择其中的X-CUBE-AI,弹出的Mode窗口中两个复选框都打勾,Configuration窗口中,点开network选项卡。
STM32
选择刚刚配置的串口作为调试用。
STM32
点击add network,选择上述下载好的model点h5模型,选择压缩倍数8;
STM32
点击分析,可从中看到模型压缩前后的参数对比
STM32
点击validation on desktop 在PC上进行模型验证,包括原模型与转换后模型的对比,下方也会现在验证的结果。
STM32
致此,模型验证完成,下面开始模型部署
四、模型转换与部署
时钟配置,系统会自动进行时钟配置。按照你单片机的实际选型配置时钟就可以了。
STM32
STM32
STM32
最后点击GENERATE CODE生成工程。
STM32
然后在MDK中编译链接。
STM32
选择好下载器后就可以下载代码了。
STM32
STM32
然后打开串口调试助手就可以看到一系列的打印信息了。
STM32
代码烧写在芯片里后,回到CubeMX中下图所示位置,我们点击Validate on target,在板上运行验证程序,效果如下图,可以工作,证明模型成功部署在MCU中。
STM32
STM32
这次就这样先跑一下官方的例程,以后再研究一下,跑跑自己的模型。
参考资料:
https://youtu.be/grgNXdkmzzQ?t=10
https://youtu.be/grgNXdkmzzQ?t=103
编辑:黄飞
