如何选择微机保护装置?微机保护装置的分类
安科瑞徐行德
随着计算机技术的飞速发展,近年来,在中、高压配电系统工程中应用微机保护装置的项目越来越多。微机保护装置使用方便,克服了传统继电器保护接线复杂、可靠性低、整定调试麻烦等问题。在变电站和配电站中,微机保护装置相对普遍,并且它们也是相对重要的电力二次设备。它在电力系统中所处的位置不可低估。对于变电站,如何选择合适的微机保护装置是非常重要的。
1. 根据电站的性质
选择微机保护装置时,需要注意使用在哪种类型的电站,无论是智能电站还是常规电站。就微机保护而言,智能电站与常规电站之间存在巨大差距。通常用于智能电站的微机保护装置的价格相对较高。这也取决于其自身的技术。
2.根据电压等级
对于常规电站,电压范围为400V至110KV甚至更高。然后在选择微机保护时,需要考虑微机保护装置的电压使用等级。可以将适用于高电压的微机保护应用于低电压等级上,但是从经济角度来看,这是不切实际的。但是,适用于低电压水平的微机保护的精度和可靠性不能满足高电压水平的要求,因此这是不能使用的。
3.根据保护对象
根据保护对象微机保护装置可分为四大类。
(1)线路保护装置:微机线路保护装置、微机电容保护装置、微机方向线路保护装置、微机零序距离线路保护装置、微机横差电流方向线路保护装置等。
微机保护装置
安科瑞AM5SE-F线路保护测控装置
(2)主设备保护装置:微机双绕组变压器差动保护装置、微机三绕组变压器差动保护装置、微机变压器后备保护装置、微机发电机差动保护装置、微机发电机后备保护装置、微机发电机后备保护装置、微机电动机差动保护装置、微机电动机保护装置、微机厂(站)用变保护装置等。
微机保护装置
安科瑞AM5SE-M电动机保护测控装置
(3)测控装置:微机电压型保护装置、微机电流型保护装置、微机备自投装置、微机脉冲电度测量装置、微机多功能变送测量装置、微机解列装置等
微机保护装置
安科瑞AM3SE-U电压型微机保护装置
(4)管理装置单元::通信单元、管理单元、双机管理单元等。
4. 现场安装图片
微机保护装置
审核编辑 黄昊宇
