光伏发电正值风口,钡铼智能网关破解光伏逆变器安全运维难题
今日头条
1181人已加入
目前,全球光伏产业正当风口,市场正处在“井喷式”的发展。中信证券在近期发布的相关研究报告中称,欧洲正在加快光伏项目建设进度,海外装机量将保持较高速增长,2022年全球光伏装机有望超230GW(单位,1GW相当于100万千瓦)。
欧洲今年五月发布的一项名为REPowerEU的计划草案,其中提到“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。俄乌冲突引发能源危机,导致电价飙升。 光伏成为其中一个重要的获得能源方向。欧洲居民户型,也为屋顶发电提供了方便。
于此同时,作为能源消耗大国的中国不遑多让,今年上半年光伏新增装机30.88GW,集中式光伏电站11.22GW,分布式光伏19.65GW。
光伏逆变器是光伏发电和储能系统的核心部件,自然也在风口当中。据行业专家介绍,光伏逆变器在整套系统中所占的成本不高,一般也就5%,但是如果没有光伏逆变器,光伏设备就像空地里只立了几个空板子,没什么用处。光伏板将太阳能转化为直流电,而逆变器将直流电转变成大部分电器需要的交流电。
目前光伏电站主要使用组串式逆变器,它比起集中式逆变器相对灵活,转化效率也不低。自2018年起,组串式逆变器的占比就超过了50%,到了2021年已接近70%,但安全和运维方面仍存在不少痛点。 直流电高压会产生故障电弧,电弧引发的火灾,熄灭起来非常难。电弧产生的临界 电压为200伏。而组串式逆变器仅40个左右的光伏组件串联,产生的电压可高达上千伏。光伏组件的防火认证一般是在几百度温度下测试结果合格,就是说温度在几百度的条件下,光伏组件使用还是正常的。电弧产生的温度高达八九千度 ,结果可想而知,范围内的光伏组件很可能被烧毁。所以一旦在高压情况下发生电弧等故障,会给救援人员极大的安全隐患。 国外遇到这样的火灾,会等到大火完全熄灭之后再去抢救。既然光伏电站发生非常危险,现场监测,异常警示就格外重要了。钡铼生产的智能网关提供的功能,起到安全运维的效果。
逆变器
钡铼技术生产的远程工业智能网关BL101应用广泛,它具备防电防雷,很高的安全等级,在光伏电站可以正常运行。通过RS485/RS232 采集光伏逆变器运营状态,现场故障等情况, 通过Modbus 等协议转换后,再通过4G网络上传到华为云IoT、AWS IoT、阿里云IoT、金鸽云等云平台同时也可以接入SCADA、OPC UA、MES等上位机数据处理系统。多个平台和上位机系统可以同时上传,同时在线。远程随时查看监测光伏逆变器运行状态,一旦光伏逆变器发生任何异常,都可以辅助钡铼AO输出设备进行远程控制,关机重启,极大避免意外发生,保障安全。还可以通过自行编辑设定报警与事件设置,防范于未然。智能网关BL101针对光伏逆变器在效率、安全、运维三个方面存在的痛点进行优化,提供光伏电站系统性解决方案, 为安全发电奠定了运维基础。
审核编辑 黄昊宇
